freebits, спасибо
18.04.2018 в 16:27:52
freebits, спасибо
18.04.2018 в 17:50:50
s237 написал: Sch74, Все хорошо. Теперь можно ставить ключи и через лампу включить в сеть. Лампа включается вот так:
s237, Поставил ключи,подсоединил лампу по вашей схеме.При включении в сеть желтый светодиод тухнет,напряжение холостого хода 74v.Снял картинки с VT1.
Регулировка тока на максимум. 1 канал-коллектор, 2 канал-затвор,земли на эмиттер.
Регулировка тока на минимум. 1 канал-коллектор, 2 канал-затвор,земли на эмиттер.
1 канал-коллектор, 2 канал-9 нога платы управления,земли на эмиттер.
По-моему, не совсем красивые картинки?
18.04.2018 в 21:53:09
По моему тоже, и начинаются они с картинки №2
Синий сигнал хороший, желтый - не хороший.
Но здесь главное не это.
Ваш аппарат -это "косой мост", в нем оба плеча открываются (должны открываться) одновременно и закрываются одновременно.
Но на вашей картинке этого не видно. Видно, что одно плечо должно быть открытым, а второе (в это время) закрытым.
Наверное не там поставили курсор в осциллографе про начало отсчета сигнала.
18.04.2018 в 22:15:14
s237, Добрый вечер!Форма сигнала искажается при повороте регулятора тока в карйнее левое положение(минимум),в самом конце.
18.04.2018 в 22:30:50
Sch74, Проверьте осциллографом, что происходит с сигналом от самого основного ШИМ, и до самого затвора ключа в этом плече. А потом сравните с такими же сигналами во втором плече. Это все при разных положениях крутилки (минимум, максимум). Просто есть разница, ее и нужно найти...
19.04.2018 в 06:02:21
Sch74, верхний сигнал, который у вас желтый (коллектор-эмиттер) не нужен, он только вводит в заблуждение. И последний синий (с 9-ой ноги) тоже не особо нужен. Нужно показать сигналы затвор-эмиттер в обоих плечах. Если они норм, то проверить регулировку тока и в путь. Только лучше замерять одним каналом по отдельности в каждом плече (т.к. земли у щупов могут быть связаны и можно ненароком закоротить что-нибудь).
19.04.2018 в 10:13:06
freebits, Абсолютно согласен.
19.04.2018 в 13:42:01
s237, ( Проверьте осциллографом, что происходит с сигналом от самого основного ШИМ,) Извините конечно может для вас этот вопрос покажется очень глупым, но хочется знать самый основной шим это который на плате управления? Он задает основную генерацию?
19.04.2018 в 14:14:18
djon8686, Это не глупо. Да, это он и есть. Второй ШИМ - как правило в дежурке. Разное бывает, но основной - это то, что качает силовые ключи. Плюс там ТГР или оптопара.
19.04.2018 в 14:24:51
s237 написал: djon8686, Это не глупо. Да, это он и есть. Второй ШИМ - как правило в дежурке. Разное бывает, но основной - это то, что качает силовые ключи. Плюс там ТГР или оптопара.
s237, спасибо понял!
19.04.2018 в 15:12:00
s237 написал: Sch74, Проверьте осциллографом, что происходит с сигналом от самого основного ШИМ, и до самого затвора ключа в этом плече. А потом сравните с такими же сигналами во втором плече. Это все при разных положениях крутилки (минимум, максимум). Просто есть разница, ее и нужно найти...
s237, Добрый день! По вашим рекомендациям снял сигналы на ключах и плате управления.
PWM 3 нога платы управления,регулировка тока(минимум)
PWM 3 нога платы управления,регулировка тока(максимум)
VT1 затвор-эмиттер,регулировка тока(минимум)
VT1 затвор-эмиттер,регулировка тока(максимум)
VT2 затвор-эмиттер,регулировка тока(минимум)
VT2 затвор-эмиттер,регулировка тока(максимум)
Прошу оценить.
