Sch74
Sch74
Смоленск
19.04.2018 в 15:28:38
Извиняюсь!Первые две картинки отснял не правильно,на счет частоты.Вот правильные.
PWM 3 нога управы регулировка тока (минимум)
PWM 3 нога управы регулировка тока (максимум) Аппарат подключен через лампу,ключи установлены.
Sch74
Sch74
Смоленск
19.04.2018 в 15:54:52
freebits написал: Sch74, верхний сигнал, который у вас желтый (коллектор-эмиттер) не нужен, он только вводит в заблуждение. И последний синий (с 9-ой ноги) тоже не особо нужен. Нужно показать сигналы затвор-эмиттер в обоих плечах. Если они норм, то проверить регулировку тока и в путь. Только лучше замерять одним каналом по отдельности в каждом плече (т.к. земли у щупов могут быть связаны и можно ненароком закоротить что-нибудь).
freebits, Спасибо за подсказки!Сигнал (коллектор-эмиттер) и с 9-ноги снимал чтобы сравнить с мануалом,но там возможно искажения из за лампы?
s237
s237
19.04.2018 в 19:22:37
Да нет там из-за лампы искажений. Это есть немалый, но токоограничивающий для силовых ключей проводник. Не в нем такая картинка.
Sch74
Sch74
Смоленск
19.04.2018 в 21:36:56
Понятно.Значит лампа не при чем.А то, что меняется шим при повороте регулировки тока,это нормально, или следует обратить на это внимание?Сигналы на затворах обоих ключей по моему одинаковые.
Адонис
Адонис
20.04.2018 в 00:34:56
Всем привет! Прошу помочь советом и схемой. Строители принесли вот этого беднягу, который покинул рабочее место через окно.
Обрыв дорожек, где нашел, запаял. При включении идет щелчок реле и, всё! Вентилятор не крутится, т.е. нет дежурки.
Строители как могли, так и чинили. Хорошо, что не запенили!
freebits
freebits
Красноярск
20.04.2018 в 06:14:10
Sch74, по мне так сигналы на затворах нормальные (по амплитуде и форме). То, что при повороте регулятора тока ШИМ расширяется/ сужается, так и должно быть, т.к. управа один в один как у Ресанты серии SH, а на них так же на ХХ при повороте ручки ШИМ расширяется/сужается. Единственно по частоте не уверен, мне кажется высоковата
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
20.04.2018 в 06:51:51
Адонис,по Main RZ0030-01A схожи Кедр-200,Левша-200 ну и Aurora Minione 2000
Dimmydroll
Dimmydroll
Минск
20.04.2018 в 09:19:31
MMA-250ARC
Ребята подскажите по обведенным элемементам номинал красных деталей и назначение обвязок плиз. Особенно непонятна обвязка у дросселей.
s237
s237
20.04.2018 в 12:03:49
Sch74, Нормальная частота. Чуть чуть больше, но это не страшно. И сужение ШИМ при минимуме крутилки - так же нормально. Здесь связанная тема, Спасибо Евгению. http://peredayka.com/download/a95cf1f9cba37c74b61c27b88223a7e6.html
Sch74
Sch74
Смоленск
20.04.2018 в 17:16:29
Всем Добрый день! Ребята,спасибо большое за разъяснения!
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
21.04.2018 в 08:53:59
Адонис, судя по схеме от Sla70 , дежурка должна работать (реле включается). схема питания реле и вентиляторов должна быть как у Ресант. Отдельно запитанный вентилятор-работает? надо искать что еще в обрыве.
