Адонис
Адонис
22.04.2018 в 07:14:00
АндрейПС2 написал: Адонис, судя по схеме от Sla70 , дежурка должна работать (реле включается). схема питания реле и вентиляторов должна быть как у Ресант. Отдельно запитанный вентилятор-работает? надо искать что еще в обрыве.
АндрейПС2, вентилятор исправен, но напруга на него не подается. Все ключи тоже исправны. Похоже дело в мелкосхемах, но по ним ничего найти не могу. И ещё - на выходе 40 вольт.
Адонис
Адонис
22.04.2018 в 21:32:34
s237, доброго здравия Сергей! Может что-нибудь подскажешь по моей проблеме?
freebits
freebits
Красноярск
23.04.2018 в 04:22:24
Адонис, проверьте все входные и выходные напруги дежурного источника питания на схеме Sla70 данный узел обозначен как Powersch. Реле и вентилятор питаются от одной линии, но там может быть заниженное напряжение. Если все в норме, значит блок управления его не включает с выхода MOT/COOL. Может быть он не должен все время охлаждать?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
23.04.2018 в 07:00:37
Адонис, схема в помощь, http://peredayka.com/download/d2a674705281e8bf1b4ed4d5ea0e63ec.html
freebits
freebits
Красноярск
23.04.2018 в 07:14:30
Sla70 написал: Адонис, схема в помощь, http://peredayka.com/download/d2a674705281e8bf1b4ed4d5ea0e63ec.html
Вот, получается микроконтроллер посредством полевика должен посадить на землю выход MOT/COOL, тем самым запустить вентилятор. Может быть полевик умер. А может на МК не приходит питающее напряжение и микросхема попросту не запускается. Индикаторы какие-нибудь светятся? Выходное напряжение есть (на клеммах)? Если нет, проверьте вход и выход регулятора U4 AOZ1280 - на вход должно приходить 15В, на выходе после дросселя должно быть 3.3 Вольта.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
23.04.2018 в 10:38:26
freebits, Адонис пишет ,что выход на сварку 40в есть (может режим сварки с пониженным напряжением -для безопасности) , значит МК получает питание и что то выдает.
Адонис , что делает датчик температуры с 3-портом МК(РА3)? т.е. контакт ДТ закрытый или открытый. запросто может быть как в СА pico162 МК включает вентилятор при перегреве инвертора. (схема есть уже попроще ремонтировать, лишь бы прошивка целая была) .
искать на плате какие дорожки не допаял, после порывов.
s237
s237
23.04.2018 в 11:30:07
Адонис, Мужики, еле еле вошел. Переставили мне ХР на семерку. Как баран в новые ворота. Конечно отвечу. Но это попа.
maxon74
maxon74
23.04.2018 в 15:36:20
Всем доброго дня! Спалил сварочный инвертор WERT MMA 180, по результатам вскрытия: оба ключа 40N60 полумоста в дребезги + один ограничивающий резистор одного из затворов. Резистор заменил и посмотрел каков управляющий сигнал, так вот он оказался +-50B (по даташиту 40n60 ±20В на затворе). Подскажите как дальше быть... схемы найти не могу(((
Sch74
Sch74
Смоленск
23.04.2018 в 15:40:35
Всем доброго дня!Запустил я свой Blueweld.Пробовал варить,спалил один электрод,вроде все OK.Ток регулируется,антистик работает,даже показалось,что варит мягче чем Esab 200. Еще раз хочу поблагодарить s237,freebits,joha,YORYC, и всех ребят! Спасибо за помощь и за форум!
maxon74
maxon74
23.04.2018 в 15:53:19
maxon74 написал: Всем доброго дня! Спалил сварочный инвертор WERT MMA 180, по результатам вскрытия: оба ключа 40N60 полумоста в дребезги + один ограничивающий резистор одного из затворов. Резистор заменил и посмотрел каков управляющий сигнал, так вот он оказался +-50B (по даташиту 40n60 ±20В на затворе). Подскажите как дальше быть... схемы найти не могу(((
Или посоветуйте мастера, я нахожусь в спб.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
23.04.2018 в 16:30:46
maxon74, нашел в рейтинге мастеров ArtemPioneer с СПб. А так отсылайте СА почтой в Киев , на 100% ремонт к S237.
но вначале проверьте защитные 18в стабилитроны на затворах транзисторов (наверняка тоже в дребезг) . каким осц. смотрели управляющий сигнал? фото СА.
