batko
batko
11.05.2018 в 16:26:35
mode написал: Приветствую всех! Есть интересная проблема с трёхэтажкой, ток на максимуме и не регулируется, там по схеме контроль тока идёт по шунту а защита по токовому трансу я правильно понимаю? может ко сталкивался? из проделанного заменил са3140 не помогло, регулятор тока исправен напряжение на нём регулируется от 0 до 3 вольт
mode, НЕ ПА случайно.
mode
mode
Одесса
11.05.2018 в 16:29:49
batko, Нет, мма тиг. Отшкрябал лак а шимка там SG2525)) Я такого зверя ещё не видал!
Димонxev
Димонxev
Кемерово
11.05.2018 в 16:35:44
все скачал. все открылось. теперь буду искать детали
batko
batko
11.05.2018 в 16:46:27
mode написал: Нет, мма тиг
Проверьте мостик после ТТ.
mode
mode
Одесса
11.05.2018 в 16:52:18
мостик и резисторы всё целое, шунт и провода от него тоже всё в норме
batko
batko
11.05.2018 в 17:00:20
mode, Значит нужно с эмитировать ток на шунте и осликом смотреть реакцию 2525.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
11.05.2018 в 17:08:35
Это точно. Без силы. Задавать от 0-75мв на 2 вход регулятора тока СА3120 (на 1 вход плавно с реостата задания тока) и смотреть выход са3120 , вход/выход sg2525.
mode
mode
Одесса
11.05.2018 в 19:08:41
попробую завтра подавать питание 5-12вольт на провода идущие от шунта
UAVA19
UAVA19
Минск
11.05.2018 в 19:36:50
s237 написал: . Считай я на ней (нормальной) сейчас только полчаса сижу.
ПРИВЫКНЕШЬ , уберёшь прибамбасы и хрюша выйдет
UAVA19
UAVA19
Минск
11.05.2018 в 19:40:38
joha, если образ с дровами под флэху готовый то не вопрос , с сидишки образ на флэху напишет но не станет потребует дрова подкинуть
UAVA19
UAVA19
Минск
11.05.2018 в 19:46:28
s237 написал: Дак пока получается, мужики. Машина уже помнит схему построения моих папок. Это то, что бесило страшно. А сейчас один раз построил, и она помнит.
видишь как всё просто , семёрка нормальная ещё послушная более менее , чего не скажешь о 10 или 8 ...........я к линуксу буду подходить . там шпионажа поменьше
