Если я что то упустил или не смог преподнести правильно в одном своём сообщении то можно просто подправить или подсказать а не судить о знаниях или не знаниях, как вы думаете если бы я всё знал и был бы во всём уверен я бы просил совета? да как и все здесь за советом и подсказкой с миру по нитке... для того и форум, иначе зачем это всё здесь? если тут соберутся все всё в совершенстве знающие о чём тогда говорить и обсуждать?
joha написал:
+-5в на затворе это очень мало, в плюс не меньше +12 должно быть, иначе будут гореть ключи
Откуда там минус 5 вольт взялось? не вводите людей в заблуждение. В сигнале на затворе практически нет отрицательной составляющей, например здесь на скрине, она составляет около 900mV. У mode уровень Vp около 11V, что в принципе вполне достаточно.
А вот в настоящей переменке отрицательная составляющая есть, переключение AC-DC это доказывает.
501, совершенно с Вами согласен. У меня при ремонтах очень часто был точно такой сигнал, как у mode. Мне тоже тут пели в уши, дескать маленькая амплитуда... Нифига. Всё работает и возвратов не было. :)
Sniper@,
Кнопку режима DC-AC на фото осциллографа mode видите? в каком она положении?
В режиме измерения переменного сигнала, в осциллогафе задействуется конденсатор, развязывающий сигнал по постоянному току.
Попробуйте измерить напряжение авто аккумулятора (+12 вольт) в режиме переменного напряжения на осциллографе, и потом скажете, где у Вас линия будет, посередине или нет))))
Научитесь пользоваться осциллографом :)
Mode нужно нажать нижнюю кнопку на своём с1-94 (сделать вход открытым для dc), как советует 501. Реально амплитуда на затворах достаточная , поэтому все правы и транзисторы не горят.
501, Да, согласен, вход закрытый.Не увидел.
Кто-то должен догадываться, какой у него вход, какая цена деления? Если-бы такая осциллка была при открытом входе- она была-бы не правильная.
Sniper@,
Саня, привет.
Именно поэтому и спросил. И тут понеслось,, унижение, типа оскорбление. Это ребята не оскорбление. Это элементарное незнание. Не знать как пользоваться своим осциллографом - это действительно стыдно. И пускай Фортуна на меня рычит, я от него это слышу не впервые, и причем не только в мой адрес.
Унижать людей я никогда не смел, и оскорблять так же. А вот помогать пытаюсь.
А Вы, Фортуна, покажите пожалуйста хоть одну свою работу, или свой совет нуждающемуся. Вот тогда и разговор будет. Я помню за что я Вас забанил...
И тыкать мне еще рановато. Я себе такого не позволяю.
Кнопка у него действительно не нажата, но,,,
Вообще на Ресантах на затворы подаётся и отрицательное напряжение тоже, На ХХ при почти 50% заполнении отрицательное напряжение составляет около 10в, а положительное 12-15в, С ТГР при сужении импульсов ШИМ отрицаловка уменьшается почти до нуля, а положительная остаётся на том же уровне, С оптодрайверами отрицаловка остаётся на том же уровне,
Вот с ТГР на затворе нижнего ключа в Ресанте ПРОФ
(1920х1080 3gp)
(960х540 avi)
Ноль посередине, 5в на дел, 2мкс, потом растяжка на 10 (0,2мкс) на дел
При сужении ШИМ ТГРный драйвер уменьшает отрицательную составляющую почти до нуля
А ведь сужение происходит при нагрузке и максимальное сужение при КЗ
и отрицательное смещение именно в этих режимах больше всего и нужно, Многие ТГР драйвера этим грешат не только в Ресантах, На оптодрайверах такого не должно бы происходит, но я их осциллографом ещё не смотрел
