на невыпаяных R5.6 12.9-13K R7.8 -3.5K
01.06.2018 в 10:17:21
01.06.2018 в 10:20:36
**Димон***, Должно быть вот так: R7 - 4,7k R8 - 10k Я не помню, они в СМД или навесные. Если навесные, то приподнимите по одной ноге и перемеряйте.
01.06.2018 в 10:25:19
смд. со сменой ника придется просить модератора
01.06.2018 в 10:29:55
**Димон***, Поищите у себя два обычных резистора (на всякий, потом если что поставите вертикально), а сейчас попробуйте аккуратненько, по одному выпаять СМД и промерить
01.06.2018 в 10:35:22
4.5-10к все в норме
01.06.2018 в 10:40:56
Впаивайте их обратно и закоротите один из R5 или R6. Пробуйте запуститься только от сети 220. Ничего страшного не будет, если не долго. Запустился, выключили, проверили нагрев, и так 10 раз.
01.06.2018 в 10:44:56
все сопротивления в норме. щас запущу по посту выше 220 и 24. правильно?
01.06.2018 в 10:48:27
Нет, не правильно. Забудьте про 24. Нету их больше. Это другая неисправность. 24 вам сейчас не нужны.
s237 написал: закоротите один из R5 или R6. Пробуйте запуститься только от сети 220. Ничего страшного не будет, если не долго. Запустился, выключили, проверили нагрев, и так 10 раз.
01.06.2018 в 10:54:02
s237, а микросхема должна запустится? и индикаторы загоряться? или мерять напряжение на выходе? что смотреть то?
01.06.2018 в 10:56:55
**Димон***, Ничего особого не смотреть. Запустится или нет. Если нет то...
01.06.2018 в 11:02:51
s237, я понимаю. но как понять что запустился?
