YORYC
YORYC
Лида
16.06.2018 в 18:02:50
konst3418, У вас ёмкость фильтрующих конденсаторов недостаточна для этого.Если поменять их на 680мкф ,то до 140-150А можно приподнять. Хотя этот аппарат рождён быть 120 амперным .
UAVA19
UAVA19
Минск
16.06.2018 в 18:03:35
Vovnn написал: нет, не возможно заменой транзисторов и диодов на более мощные увеличить ток сварки.
почему нельзя ?если мощность выходного транса позволяет почему бы и нет .С управой ещё повозится надо будет . Вопрос стоит ли и хватит ли знаний и денег на ремонт , если чего то не так .Если опыт есть то можно .............
s237
s237
16.06.2018 в 18:11:02
UAVA19, Я именно про опыт и знания и написал в своем предыдущем сообщении для sergeyjvj . И просто, уже как по стандарту, оно (мое сообщение) опять удалено. Ладно... На этом наверное все. Наблюдать еще иногда буду. А вот такое лишение права моего голоса здесь, терпеть не хочу. Хочу Огромное Спасибо мужикам, которые меня слышали.
YORYC
YORYC
Лида
16.06.2018 в 18:41:57
UAVA19 написал:
UAVA19, Это кондербаластный полумост и токи там по ключам бегают в два раза больше ,чем у моста,а радиаторы детские.
bvale
bvale
Астана
16.06.2018 в 20:46:20
СообщениЙ много удаляют. Кстати тем, кто подписан на тему,сообщения приходят на почту все.
UAVA19
UAVA19
Минск
16.06.2018 в 21:33:33
YORYC написал: Это кондербаластный полумост
я думал что их перестали лепить , тем не менее увеличить немного мощь можно а стоит ли это делать ..
Vovnn
Vovnn
16.06.2018 в 21:59:37
Проще это дерьмо выкинуть в реку. И купить нормальный.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
17.06.2018 в 13:13:32
Добрый день !прошу помощи в решении проблемы со сварочным аппаратом,Состав управлялка SG3525 оу с3140 собран по схеме полумост ,проблема такова что, при варке с выше 100А уходит в защиту по току уже 3й день вожусь,не могу найти косяк, отключение происходит по 8ноге шим(софт старт) схемы от него нет,но обвязка 3525 и 3140 сходятся с аппаратом "протон 180",а дальше не схождение по схеме,при нормальной работе на 8ножке 4,7в,при зашите на ней 0 становится и горит желтая лампочка,тт тока на плате нет как я понял,только шунт есть,откидывал 3140 тоже уходит в защиту менял 3525 не помогло 3140,не могу найти токовый сигнал откуда он снимается, где еше искать причину не знаю, прошу помощи http://s1.radikale.ru/uploads/2018/6/8/8b5bb85e34f300f88f2297e8456828b3-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2018/6/8/5193292b6ecf679ecbe9acba128a2ccf-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2018/6/8/eda787d43eca835ddf8745e2cd991b8a-full.jpg
bvale
bvale
Астана
17.06.2018 в 14:11:06
Разве вы не видите, что там есть трансформатор тока? На первом же вашем фото его и видно. Рядом с трансом дежурки
nazimpus
nazimpus
Ташкент
17.06.2018 в 16:06:23
это разве тт тока? ведь там и 24в формируется это транс не от него разве?шяс прозвонил это транс формирует 24в,один вывод этого транса соединен с массой,а второй через 3 диода(запаралеленые)идет к кондеру 35 1000мкф.Первичка транса в цепи транзюка К3878
YORYC
YORYC
Лида
17.06.2018 в 16:59:17
ТТ тока -тот который ближе к силовому ,у него 4 вывода:два по цепи 300в и два через выпрямитель и нагрузочное сопротивление идут на тиристор MCR108 ,который открываясь садит 8 ножку шим на массу.Это защита от сверхтоков .Регулировка тока идёт с шунта на СА3140.А транс БП имеет 8 выводов (200:6).Попробуйте поменять элементы между тт и тиристором,там их не много.
