fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.07.2018 в 23:20:14
batko, ничего не сгорает еще раз тезисно с начала был инвертор - все ОК стоял в гараже год, сырость... решил пару капель ... оп ! горят две лампы ! тока нет ! притащил разобрал продиагностил все что есть неисправного - резистор с обрывом цепи. мизерная надежда что из за него, ставлю другой - включаю , ничего не изменилось, опять две лампы горят измеряю новый резистор - опять обрыв цепи вот весь марлезонский балет
batko
batko
25.07.2018 в 23:25:33
fhntv написал: batko, ничего не сгорает еще раз тезисно с начала был инвертор - все ОК стоял в гараже год, сырость... решил пару капель ... оп ! горят две лампы ! тока нет ! притащил разобрал продиагностил все что есть неисправного - резистор с обрывом цепи. мизерная надежда что из за него, ставлю другой - включаю , ничего не изменилось, опять две лампы горят измеряю новый резистор - опять обрыв цепи вот весь марлезонский балет
fhntv, Конечно извините,но объясните по людски-Резистор обрывается или как?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.07.2018 в 23:28:59
batko, эмм.. давайте пользоваться вашими терминами резистор обрывается
да.
UAVA19
UAVA19
Минск
25.07.2018 в 23:41:50
повеселили однако , вижу терпение человека набравшего в рот воды и ждущего когда закипит..ну зачем ты ему про п2к сказал :D .уговорил , давай уже на твоем языке говорить :D , ребята спасибо , от души желаю не двинутся остатками мозга и терпением :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.07.2018 в 23:54:26
UAVA19, стоило писать тут эту клоунаду ? если нечего сказать о делу -проходите мимо я вам тоже желаю чтобы по жизни когда вы вопросы будете задавать людям - в ответ вам веселились как вы сейчас во всем разбираться невозможно
freebits
freebits
Красноярск
26.07.2018 в 05:45:30
fhntv, данный резистор (если правильно понял про какой резистор идет речь) находится в цепи софт старта (мягкого пуска) и участвует только в моменте включения аппарата для ограничения зарядного тока при начальном заряде сетевых конденсаторов. Дальше он должен "отключиться" (зашунтироваться) посредством реле, почти сразу как дежурка заработает и на реле поступит питание.
Любые резисторы уходят в обрыв, когда мощность проходящего через них тока (P = U x I) больше их мощности рассеивания (мощностью рассеивания резистора называют ту наибольшую мощность тока, которую он может длительное время выдерживать и рассеивать в виде тепла без ущерба для его работы). Т.е. через резистор чересчур длительное время проходил ток который он не способен выдерживать. Такое может произойти, например, в случае когда реле не срабатывает, либо его контакты окислены из-за поврежденного корпуса, при этом сам резистор имеет маленькую мощность (как у вас - всего 5 Вт).
Поэтому проверьте вначале запускается ли дежурка после включения аппарата, щелкает ли реле и обеспечивает ли оно нормальный контакт. Если дежурка запускается и с реле все в порядке, замерьте сопротивление по линии 300 вольт (можно прямо на сетевом конденсаторе замерять, только перед этим обязательно его надо разрядить лампой 220 вольт). Если сопротивление мало (должно быть мегаомы) значит возможно это ключи пробиты.
batko
batko
26.07.2018 в 06:37:33
fhntv написал: batko, эмм.. давайте пользоваться вашими терминами резистор обрывается
да.
fhntv, Значится так:
  1. Снимаем силу
  2. Подпаиваем мостик в управе(вместо моста на силе) и ставим новый резистор,чтобы запустить без силы.
  3. Включаем (без силы) и смотрим.
  4. Пишем что видим (срабатывание реле,напруги на БП,работа ШИМ и т.д.) :a
UAVA19
UAVA19
Минск
26.07.2018 в 07:04:34
fhntv, Челоевече не обижайся это по дружески , я сам был, и на твоём месте, и на их месте .Представляю каково тебе и каково им .Какие контрасты понимания у каждого здесь ,. Учимся друг у друга .ТЕБЕ ИСКРЕННЕ ХОТЯТ ПОМОЧЬ , ПРАВДА . , и я вместе с ними . Здесь классные ребята , правда . А п2к тут нас давних советских мастеровых печёнки помнят его надёжность , достал зараза . От них электроника открестилась , но тем не менее встречаются ,ты можешь о них и не знать . Вот спросил и напомнил , а нам кажется , что это должны правнуки с генами этого переключателя знать . Не обижайся , дружище , бывает , смех и ремонт сложной электроники не весьма совместим , тем не менее бывает . И тебе желаю когда нибудь тоже от души повеселится и без обид . ИЗВИНИ . Что касается твоего аппарата , проверь в силовом модуле выходные диоды , один из них будет дохлый . Просто возьми выключенный аппарат и на выходные сварочные клеммы щуп прибора накинь . Мультиметр переключи на проверку диодов .......
batko
batko
26.07.2018 в 07:20:42
UAVA19,
fhntv писал что сила подетально проверена.
bvale
bvale
Астана
26.07.2018 в 08:00:06
Появилась здесь тенденция. Люди с нулевыми знаниями электроники,появляются здесь , и начинают " хватать за грудки" мастеров. А ну говорите секрет, типа код , чтобы открыть дверь. Ведь знаете этот код и схема у вас есть. А вникать и изучать мы не будем. Здесь нет мастеров с сервис центров. И нет здесь никого со схемами. Все что здесь выкладывают найдено в общедоступном интернете или нарисовано самими. И починить инвертор с наскока, не имея знаний и не приложив усилий мозга , это большая удача
joha
joha
Ярославль
26.07.2018 в 08:06:15
Целиком и полностью согласен с предыдущим оратором...
