djon8686
djon8686
Казань
28.07.2018 в 05:59:41
-Фортуна- написал:
djon8686 написал:
вот осциллограмма с рабочей ресанты это 6 нога платы управления,без массового крокодила! с массои прямая.
djon8686, переключить ослика на на открытый вход, крокодил щупа на минус и будет красиво. :)
-Фортуна-, замеряю с открытым входом. Если масса щупа на минусе то кажет прямую
djon8686
djon8686
Казань
28.07.2018 в 06:01:44
freebits написал:
djon8686 написал: вот осциллограмма с рабочей ресанты это 6 нога платы управления,без массового крокодила! с массои прямая.
Без земляного крокодила это скорее всего ловит наводку от бытовой сети 50 Гц, у вас видимо стоит 5 милисекунд вместо 5 микросекунд. Надо переключится соответствующей конпкой. Плюс еще синхронизацию надо подстраивать регулятором, чтоб сигнал был ровный
freebits, переключаю на микросекунды вижу прямую на осциллографе
batko
batko
28.07.2018 в 07:54:36
djon8686 написал: переключаю на микросекунды вижу прямую на осциллографе
Правильно на микросекундах.
freebits
freebits
Красноярск
28.07.2018 в 10:52:40
djon8686 написал: freebits, переключаю на микросекунды вижу прямую на осциллографе
Если земляной крокодил на эмиттере, сигнальный щуп на затворе, развертка 5 микросекунд и прямая линия на экране значит шим-сигнала на затворах нет
djon8686
djon8686
Казань
28.07.2018 в 11:01:08
batko написал:
batko, я Вас понял спасибо!
djon8686
djon8686
Казань
28.07.2018 в 11:06:16
freebits написал:
freebits, вроде немного разобрался!
первая осциллограмма сигнал приходящий на А3120, вторая с одних пар ключей третья с других! на ключах в одном плече на обоих одинаковые, замерял каждый отдельно! Что скажите? Время/дел 5, V/дел 0,5 вход закрытый, микросекунды.
freebits
freebits
Красноярск
28.07.2018 в 11:40:31
djon8686 написал: Что скажите? Время/дел 5, V/дел 0,5 вход закрытый, микросекунды.
Сигнал по форме хороший, но, если 0 по центру, получается в плюсе всего 10 вольт, а это маловато на мой взгляд. Должно быть 12-18 вольт
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.07.2018 в 11:41:54
Sniper@ написал: fhntv, короче, я походу умываю руки. Посмотрите схему. У дежурки свой электролит, и свой выпрямительные диод. Пока дежурка не включится- заряд силовых банок не произойдет. Спорить я не хочу, и не буду!
Sniper@, во отлично спасибо еще одна важная новость с трудом как на допросе гестапо - но вы идем к истине :) дежурка у меня СТАРТУЕТ ... СТА РТУ ЕТ
там эта... я глянул... все силовые банки - сидят на одной шине одним из полюсов ...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.07.2018 в 11:44:56
batko написал: fhntv, А теперь озвучьте напряжение на силовых банках при включенном БП.
batko, как мне его озвучить ? :eek:
лизнуть выходы ? тестер подключить ? механику процесса скажите пожалуйста ? или я уже догадываюсь - взять лампочку подключить а в разрыв - тестер ?
djon8686
djon8686
Казань
28.07.2018 в 11:51:44
freebits написал:
freebits, может просто прибор не откалиброван
Lab
Lab
28.07.2018 в 12:01:17
djon8686, Вход должен быть открытым.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
