ashota
ashota
30.07.2018 в 22:01:58
Всем доброго дня. Не подскажете, где бы схему достать на этот зверь? Ключи сняты. Вместе них ставил резисторы. Под платой управления обнаружил две микросхемы SO-8 корпусе. Еле на них прочел SVD1055s. Но нечего похожего не нахожу в интернете. Они стоят на выходе сигналов из ножек UC3846DW. После них первичка ТГР. Они видны на последнем фотке. Рядом с ними стояли конденсаторы. ТО же отпаял, чтоб хорошо видно было эти микросхемы.
djon8686
djon8686
Казань
30.07.2018 в 22:03:20
вот на этой спаянные
djon8686
djon8686
Казань
30.07.2018 в 22:06:36
batko написал: djon8686, Не понятно. Там где на втором фото проводок в районе ключа.
batko,
если вы про этот проводок. то это когда пробило ключ сожгло кусочек дорожки, перепаял проводком
UAVA19
UAVA19
Минск
30.07.2018 в 22:11:50
djon8686 написал: вот на этой спаянные
ты через лампу включал?
djon8686
djon8686
Казань
30.07.2018 в 22:11:51
вот в этот разьем с нижней платы заходит
вот отсюда
djon8686
djon8686
Казань
30.07.2018 в 22:14:51
UAVA19 написал:
UAVA19, да
UAVA19
UAVA19
Минск
30.07.2018 в 22:17:18
djon8686 написал:
вот на первой фото обведено, там и дорожки то нет но что то загорелось там!? первая и вторая фото платы с разных аппаратов. на первои около того места где обведено есть разьем и он уходит на нижнюю плату блока питания. стоит паралельно тем выводам которые я замкнул один через лампу второй напрямую. значит там перемычек и не должно быть а питание на дежурку должно идти с нижней платы через этот разьем. на второй плате разьема нет и эти контакты замкнуты пайкой
djon8686, говорил по цепи пройдись , где перемычка там лампу , две перемычки две лампы , я же говорил апарат был в ремонте до тебя или нет , если с завода то тут перемыкать не надо только питание через лампу , ТРАНС ПОСЛЕ ТАКИХ ПРОБОЕВ ТОЛЬКО ПРОВЕРКА ВЫШЕ ГОВОРИЛ
UAVA19
UAVA19
Минск
30.07.2018 в 22:19:07
ВЫПАИВАЙ ВСЁ И ПОДЕТАЛЬНО ПРОВЕРЯЙ ЧИСТИ ПЛАТУ И ИЗУЧАЙ СХЕМУ 8050 ПРОВЕРЯЛ ?
djon8686
djon8686
Казань
30.07.2018 в 22:19:33
UAVA19 написал:
djon8686 написал:
UAVA19, да аппарат уже ремонтировали
djon8686
djon8686
Казань
30.07.2018 в 22:22:10
короче мужики спасибо вам за ваше терпение! но на сегодня хватит мне нужно немного успокоится! завтра начну сначала, Спасибо! :)
batko
batko
30.07.2018 в 22:23:15
ashota написал: Всем доброго дня. Не подскажете, где бы схему достать на этот зверь? Ключи сняты. Вместе них ставил резисторы. Под платой управления обнаружил две микросхемы SO-8 корпусе. Еле на них прочел SVD1055s. Но нечего похожего не нахожу в интернете. Они стоят на выходе сигналов из ножек UC3846DW. После них первичка ТГР. Они видны на последнем фотке. Рядом с ними стояли конденсаторы. ТО же отпаял, чтоб хорошо видно было эти микросхемы.
ashota, Делал похожий, стояли АО4616 разнополярные полевики(сборка),качают ТГР.
