Хороший звон наружу бахнет! :swoon А плохой пускай себе звенит! ;)
04.08.2018 в 00:41:40
04.08.2018 в 11:24:06
UAVA19 написал:
mode написал: ещё как вариант смотрите осциллограмму и выключите аппарат от сети и пока разряжаются конденсаторы смотрите не исправится ли картинка, может быть это наводки
тоже практикую такой метод
UAVA19, вот так и есть у меня как только отключаю аппарат от сети осциллограммы сразу выравниваются(как и на второй стороне)! Что ж выходит наводка? Спасибо за совет!
04.08.2018 в 14:36:26
djon8686 написал: выходит наводка?
проверь пульсации на дежурке после кондюка , ну и сетевой фильтр , поставь керамику для высоких частот , доплнительно , проверь диоды вольтодобавки , там бяка может быть
04.08.2018 в 15:57:29
может звон от трансформатора дежурки быть легко, не плохо было бы запитаться от внешнего бп и смотреть осциллограмму но надо исключить подобный шум от бп
04.08.2018 в 15:59:08
mode написал: может звон от трансформатора дежурки быть легко, не плохо было бы запитаться от внешнего бп и смотреть осциллограмму но надо исключить подобный шум от бп
mode, а почему тогда без ключей этого звона нет?
04.08.2018 в 15:59:48
UAVA19, я про те маленькие диоды заговорил в связи с напряжением хх, а не из-за звона. Вообще основная функция этого узла для формирования отрицательной обратной связи по напряжению. Сигнал с этого узла на моем аппарате идет на верхнюю плату к узлу формируещему наклон ВАХ аппарата - там где возле крутилки тока два зенера на 8,2 вольта и транзистор 8050. А на Рилоне, как у Диона, этот сигнал наверное идет на крутилку "форсаж дуги". Наверное потому, что такой схемы у меня нет, точно не могу знать. Попросил Диона посмотреть, а он молчит как рыба об лёд! А по поводу звона, он может быть от того, что аппарат грязный.
04.08.2018 в 16:00:05
04.08.2018 в 16:04:40
Ахаха, Djon, наверное правильно прочитать Джон, а я читаю Дион! ;)
04.08.2018 в 16:06:12
Виталий С 31 написал: Ахаха, Djon, наверное правильно прочитать Джон, а я читаю Дион! ;)
Виталий С 31, да Джон! :D
04.08.2018 в 16:11:09
Виталий С 31 написал: UAVA19, я про те маленькие диоды заговорил в связи с напряжением хх, а не из-за звона. Вообще основная функция этого узла для формирования отрицательной обратной связи по напряжению. Сигнал с этого узла на моем аппарате идет на верхнюю плату к узлу формируещему наклон ВАХ аппарата - там где возле крутилки тока два зенера на 8,2 вольта и транзистор 8050. А на Рилоне, как у Диона, этот сигнал наверное идет на крутилку "форсаж дуги". Наверное потому, что такой схемы у меня нет, точно не могу знать. Попросил Диона посмотреть, а он молчит как рыба об лёд! А по поводу звона, он может быть от того, что аппарат грязный.
Виталий С 31, форсажа на этом аппарате нет! аппарат продут почищен.
04.08.2018 в 16:52:32
пробовал варить все отлично! нужно ли избавлятся от этого звона?
