djon8686
djon8686
Казань
04.08.2018 в 21:36:34
batko написал:
djon8686 написал: Спасибо за ваше терпение!
и нервы! ;)
batko, это в точку! :applause:
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
04.08.2018 в 21:40:53
UAVA19 написал:
Виталий С 31 написал: Вообще основная функция этого узла для формирования отрицательной обратной связи по напряжению. Сигнал с этого узла на моем аппарате идет на верхнюю плату к узлу формируещему наклон ВАХ аппарата - там где возле крутилки тока два зенера на 8,2 вольта и транзистор 8050.
так и есть ты прав это к управлению , у меня немного другая конфигурация плат попадалась , съём управы с шунта и там три провода , а здесь четыре. ВЕК живи век учись .Спасибо за науку .
UAVA19, там всё тоже самое, что и у Бримы, как в книге Володина. Также сигнал с шунта идет на операционный усилитель. Третий провод со соедней платы на верхнюю это так называемый форсаж. А четвертый провод - это VRD. На некоторых аппаратах есть выключатель vrd на морде - в Бриме этого нет, поэтому и в схеме Володина нет. Это только некоторые узлы сделаны по другому, а всё остальное также как в Бриме.
UAVA19
UAVA19
Минск
04.08.2018 в 23:46:30
Виталий С 31, классика и кошернее
UAVA19
UAVA19
Минск
04.08.2018 в 23:49:16
djon8686, ну а что , веселее ведь , провели время не скучно , всё путём
djon8686
djon8686
Казань
05.08.2018 в 05:43:38
UAVA19 написал: djon8686, ну а что , веселее ведь , провели время не скучно , всё путём
UAVA19, спасибо
djon8686
djon8686
Казань
05.08.2018 в 15:01:26
мужики начал ковырять ресанту, в месте обведенном красном 48 вольт, питание шим же от 16 до 30 вольт? токовые резисторы обведенные черным исправны? шим и 3878 выпаянны думаю это же не из за этого? какая может быть причина? может ли это быть из за повышенного напряжения сети 239 вольт? вообще то на конденсаторах 310 вольт :confused:
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
05.08.2018 в 16:01:57
djon8686, предлогали же с простого начать Сварог Арс 200 , начал с Ресанты. :) 48в получилось из за отсутствия нагрузки (ШИМ убрана). Нагрузи 7вывод относительно общего 5вывода .
djon8686
djon8686
Казань
05.08.2018 в 16:19:03
АндрейПС2 написал: djon8686, предлогали же с простого начать Сварог Арс 200 , начал с Ресанты. :) 48в получилось из за отсутствия нагрузки (ШИМ убрана). Нагрузи 7вывод относительно общего 5вывода .
АндрейПС2, как я понимаю резистором? какого номинала?
djon8686
djon8686
Казань
05.08.2018 в 16:48:32
на шим приходит 13 вольт. не запустится?
djon8686
djon8686
Казань
05.08.2018 в 17:11:08
подал на шим 19 вольт опорное появилось шим запускается! где искать 16 вольт на аппарате? подбирать резисторами? все стоят как на схеме номиналы сходятся :confused:
Al2dgoker
Al2dgoker
Тамбов
05.08.2018 в 17:26:57
Доброго всем времени суток! Вот моя "беда". Купил по случаю инвертор сварочный зубр зас 165 в интернет магазине(остатки, так как данная модель снята с производства) Выпуск по паспорту 10. 04. 2013г. Сжег наверное десяток электродов 2,5 и 3 мм на токе не более 100 ампер (по "крутилке") Сегодня спалив один электрод 2,5 мм повернулся, что бы зарядить новый, увидел, что на панели горит красный индикатор перегрева. Убрал ток на крутилке по минимуму , покурил 5 минут-индикация не погасла. Выключил инвертор минут на 10, потом снова включил-загорелись оба индикатора (сеть и перегрев) Сам аппарат работает так как надо (то есть и варит и режет и ток регулируется) но индикация перегрева горит! Братцы, кто что подскажет, я не профи, этим не зарабатываю на хлеб и к инструменту отношусь очень трепетно! Буду благодарен за информацию по моему вопросу!!
