djon8686
djon8686
Казань
05.08.2018 в 23:28:43
Виталий С 31 написал: Китайцы с удовольствием перешлют осциллограф!
Виталий С 31, у них что такие есть?
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
06.08.2018 в 00:42:49
djon8686, есть и профессиональные, но дорого. Приставки к компу там продаются около 4-5 тысяч.
Gefar
Gefar
06.08.2018 в 15:59:16
djon8686 написал:
djon8686, вот тема. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=99356 Народ тестит китайские приставки осцилографы, делятся впечатлениями, доработками.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
06.08.2018 в 17:07:37
Радиолюбители старшего возраста, что-то приставки не жалуют! А по моему наоборот удобно, можно сохранять осциллограмы в хорошем качестве и сравнивать при необходимости. У стауионарных только у очень дорогих есть такая возможность. Тоже подумываю купить. Дороговато для хобби.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
06.08.2018 в 20:34:00
Приветствую всех ремонтников!Нужна ваша помощь Поступил на ремонт сварочник "Ураган arc-350",Проблема слабый выходной ток. Выставляешь на макс ток, искра маленькая,на минимум искра еше меньше,при выставлении на минимум ток,и делая силовой вых кз заметно что проседает напряжения кулера 24в(по оборотам слышно)на макс токе это не происходит, Схемы как всегда нет питание оу и шим в норме 14в Состав шимка UC2844 оу2904 https://c.radikal.ru/c05/1807/4a/e8551687e987.jpg https://d.radikal.ru/d21/1807/f3/a239d76b7283.jpg
djon8686
djon8686
Казань
06.08.2018 в 22:03:26
djon8686 написал: дежурку запустил, но главная шим молчит нет сигнала на 4 ноге ПУ шим молчит. И еще когда включаю аппарат в сеть идет небольшои писк и вентиляторы крутятся примерно в 1/3 мощности и идет просадка напряжения до 3 вольт, затем выпаиваю вентиляторы включаю аппарат в сеть затем подсоединяю вентилятор начинает крутиться сразу во всю силу.
djon8686, значит распаял я аппарат все вычистил промыл, пропаял все смд компоненты,собрал. Проблема осталась! :confused:
djon8686
djon8686
Казань
06.08.2018 в 22:12:25
Виталий С 31 написал: djon8686, есть и профессиональные, но дорого. Приставки к компу там продаются около 4-5 тысяч.
Виталий С 31, да мне кажется лучше уж купить советский! А китайцы кто их знает что они туда насовали.
ShOlegS
ShOlegS
Саранск
06.08.2018 в 23:43:00
Добрый вечер прошу помощи нужна схема сварочного аппарата BRIMA MMA-220. Фото аппарата прикрепил в фотографиях. Может у кого есть схема?
freebits
freebits
Красноярск
07.08.2018 в 04:50:19
У меня тоже есть такая приставка - все хорошо работает, только в ней есть один минус: получается что сигнальная земля соединена с землей материнской платы компьютера, а она в свою очередь с корпусом системного блока, и когда, например, пытаешься снять осциллограммы на ключах верхнего плеча, корпус системного блока оказывается под потенциалом. Если еще системный блок находится на бетонном полу, то он начинает заземлять эмиттер верхнего плеча... в общем не могу нормально им снять осциллограммы на ключах - только подношу щуп, аппарат сразу начинает свистеть и шипеть на меня начинает) поэтому для ключей использую старый добрый С1-72. Может кто-то в курсе как это лечится в сих приставках ?
ShOlegS
ShOlegS
Саранск
07.08.2018 в 05:48:05
freebits, у меня была такая приставка. Подключать комп или сварку через разделительный трансформатор 220/220. И все отлично будет.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
07.08.2018 в 07:35:31
Сейчас старые сварочные 50герцовые трансы никому не нужные, с такого можно сделать разделительный транс. А комп включать на бесперебойнике отключенном от сети или ноутбуком пользоваться.
