Виталий С 31 написал: у мостовой схемы по два ключа работают за такт! Тогда получается до 12 ампер на ключ!
ТУТ ПРО ТРЁХЭТАЖКУ У КОТОРОЙ 12 КЛЮЧЕЙ , ШЕСТЬ РАБОТАЮТ , ШЕСТЬ ОТДЫХАЮТ ПОЛУЧАЕТСЯ ШЕСТЬ АМПЕР
23.08.2018 в 21:17:10
23.08.2018 в 21:21:23
Да ведь разговор не о токе через igbt транзистор, а о токе через внутренний встроенный обратный диод.
23.08.2018 в 23:48:56
Виталий С 31 написал: :cool: у мостовой схемы по два ключа работают за такт! Тогда получается до 12 ампер на ключ!
А в косых так и вообще диоды не нужны (в ключе),вроде как. Так какой ток? :eek:
24.08.2018 в 00:21:43
U-Kmaster, это наверное ещё как повезёт! На Али жуликов хватает. Мастера тут вот нарывались на поддельные ключи, наверное и датчики надо проверять.
24.08.2018 в 01:32:32
batko написал: Так какой ток?
Не знаю как его посчитать. Если рассуждать - ключ закрывается и на первичке появляется эдс самоиндукции. ЭДС выражается в вольтах. Индуктивность первички умножить на ток поделённый на время закрытия ключа. Но это ведь расчётная ЭДС, реальное напряжение и ток самоиндукции там зависит от сопротивления первички, сопротивления закрывающегося ключа и сопротивления конденсаторов питания, которые принимают на себя этот импульс самоиндукции. Как это всё посчитать?! Володин считает в Лтспайс, вбивает все параметры и смотрит что получилось. А вручную посчитать, наверное надо Пирельмана звать!
24.08.2018 в 14:20:02
Виталий С 31, Ну зачем заморачиватся по этому вопросу! Тем более если посмотреть на задачу,есть хуже транзисторы, а есть лучше, но всё равно, присутствующие товарищи которые просят помощи в ремонте побегут покупать что по дешевле! А если с лозунгом "ДЛЯ СЕБЯ"(если бы я ставил на личный аппарат), то там цена в разы скачет. ;)
24.08.2018 в 17:59:40
djon8686 написал:
s237 написал: Про ключи: в полном мосту ключи из разных партий поставить ключи можно, но так, что бы одна диагональ моста (нижнее плечо и верхнее плечо) были из одной одинаковой партии, а вторая диагональ моста (нижнее плечо и верхнее плечо) были из другой одинаковой партии. Полный мост такое прощает.
а как определить какие ключи работают по диагонали?
djon8686, мужики, это выходит по диагонали работают 1-3,2-4 везде так, или нет!
24.08.2018 в 22:29:33
Виталий С 31 , Здравствуйте . У меня к вам вопрос : у меня инвертор трёх-этажка без дросселей на выходе , хочу добавить эти дроссели , дайте пожалуйста ссылку где вы заказывали такие сердечники из Китая . Как я понял из предыдущих постов , число витков -14…15 , провод 2х1.8мм ,индуктивность около 38…40 мкгн ?
24.08.2018 в 23:08:17
luko, Здравствуйте! Я покупал вот тут Это китайский завод. Но они торгуют мелким и крупным оптом, поэтому нужно договариваться с продавцом. Я поздно сообразил, можно было договориться и купить разных сердечников в одной посылке - экономия на пересылке, а сами сердечники стоят дёшево. Вот тут можно купить готовые дроссели . Вот ещё сердечники
24.08.2018 в 23:11:27
djon8686, там ведь по дорогам должно быть видно. Если не видно, то можно прозвонить.
25.08.2018 в 11:07:07
Схема моста и диагонали
