razv, На входе в ТГР 8в это уже мало. Обвяку транзисторов позвонил все целое
Правда транзисторы не выпаивал. Завтра этим займусь. Может проблема в плате драйвера? Туда стоит лезти? Напряжение завтра замеряю
24.10.2018 в 00:51:59
24.10.2018 в 01:00:21
Jeti, а при чем тут драйвера, если у вас на ТГР нифига не приходит то что надо ? Мерьте напруги в первую очередь , смотрите раскачку ТГР. Схему в лучшем качестве залью сейчас. У вас раскачка ТГР фактически в два раза почти ниже чем должна быть, если там 8 вольт. А должна быть +-15 вольт .
24.10.2018 в 01:09:03
razv, Спасибо. Завтра все обмеряю, прозвоню, и отпишусь.
24.10.2018 в 05:00:00
UrfinWoods написал: Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой после ремонта, сварочный аппарат Ресанта 220 при подключении в сеть, мертв как дверная ручка, после отключения от сети примерно через секунд 15 включается, секунды на 2-3, при этом появляется холостое напряжение на выводных контактах. Первоначальная проблема была в двух выбитых транзисторах и выбитом диоде, так же был заменен цементный резистор который так же пробило. Подскажите пожалуйста куда смотреть.
Получается дежурка не стартует или уходит сразу в защиту по перегрузке. В вашем аппарате в дежурке есть цепь защиты от пониженного сетевого напряжения (обвел красным). Она идет на вывод 1 ШИМ-контроллера UC3842. Если сетевое напряжение (+HT, с сетевых банок) в норме (не ниже 190 вольт), тогда замерьте напряжение 1-ом выводе UC3842 (должно быть больше 0), либо отключите цепь защиты сняв транзистор Q6. Если заработает, тогда проблема в этом участке.
Если там все норм, то возможно в нагрузке у дежурки что-то не так, и когда сетевое напряжение на банках падает до какого-то уровня повышенная нагрузка на дежурку ослабляется и она стартует. Например, ниже какого-то сетевого напряжения отключается основной ШИМ, и пропадает нагрузка на дежурку. Можете проверить ЛАТРом.
24.10.2018 в 09:21:38
freebits написал:
UrfinWoods, Вдобавок ещё и детали снаббера ключа проверить!
24.10.2018 в 09:28:59
razv написал: batko, 5.1 вольта в затворах ? Маловато же будет :swoon
Это не защитные стабилитроны! Они как раз и смещают полку в отрицательную часть на 5 вольт. ;) Схема драйверов ключей по классической трёхэтажке.
24.10.2018 в 10:06:25
freebits, batko,спасибо, проверю и отпишусь
24.10.2018 в 11:53:33
batko, екарный бабай , похоже на то. Я то думал что это в затворах ключей стабилитроны стоят. А схема точно трехэтажка, только исполнение по железу другое. Размах все равно на ТГР маленький , амплитуда больше должна быть.
24.10.2018 в 16:55:19
razv, Прозвонил Раскачку ТГР и вот что вышло
24.10.2018 в 18:43:24
Jeti, теперь вместо перемычки поставь амперметр. И после смотри какой элемент заставляет такой ток протекать. Ёмкость-керамика С14, или все таки транзистор раскачки ТГР. ?
24.10.2018 в 19:19:46
Керамику откинуть , посмотреть . Транзисторы бы проверить выпаяв не помешало бы , если не поможет.
