27.10.2018 в 19:47:51
sws, Это пускозарядный резистор , непонятно правда почему он такой мелкий ... А жахнул он просто потому что доля свалилась на него тяжкая в виде кз силовых (скорее всего). Звоните силовую часть - диоды, ключи.
27.10.2018 в 20:04:29
razv написал: sws, Это пускозарядный резистор , непонятно правда почему он такой мелкий ... А жахнул он просто потому что доля свалилась на него тяжкая в виде кз силовых (скорее всего). Звоните силовую часть - диоды, ключи.
razv, Думаю не пропай вылез, искрение, перегрев, долго грелся оплавленый палстик рядом, а бахнул когда на болт упал. Я инвертор этот уже пропаивал пару раз где то, давно. Так что не прапай скорее всего. Схемы нет, мозгов мало :-) желания много. Какой резистор должен быть то?
27.10.2018 в 20:06:14
sws, положительный момент что есть схема (это gysmi 161). С другой стороны если вышли из строя igbt(10n60 в d2pac корпусе) , то как сказал выше Фортуна-не рентабельный будет ремонт. Ещё как дежурка пережила это к.з.
P.s. не понятно что делает элементная база для сотового телефона в сварочном аппарате?
27.10.2018 в 20:10:13
sws, оба резистора по 50ом 5вт. схема есть. И фото платы с транзисторами (на радиаторе) все есть.
27.10.2018 в 20:23:04
Вобще я так понимаю версия моего сварочника 4, в 1 версии эти большие резисторы стоят с иными номиналами. Вижу там резисторы 2 по 47 Ом. На моих на левом вижу кор черн кор, отчетливо, а который бахнул виднеется зеленая полоска(но может когда перегревался перед бахом, цвет изменился). И обвязка трансформатара (с лева), чутка иная. То что у старых горело, замененно на иные элементы.
27.10.2018 в 20:47:55
Нашел такую картинку, но цвет не пойму...
27.10.2018 в 21:45:20
razv, razv,Менял все 4 звонились в обе стороны. Напругу на ключи подаю от внешнего бп. Вот ключи и живут. Буду искать стабилитроны на 5в посмотрю как изменятся осцилограмма. Может вся проблема в них и была. Спасибо за помощ
27.10.2018 в 21:47:04
sws написал: Наверно он отпаялся... поэтому была ошибка
Нужно иметь представление зачем он там нужен! :(
27.10.2018 в 22:28:08
Jeti, Ставьте все четыре одинаковые - не найдете 5.1 , подойдут 5.6 . Но только одинаковые все на одно напряжение !!!
