S237 спасибо за оперативный ответ. попробую завтро
28.11.2018 в 18:14:56
28.11.2018 в 18:41:06
nazimpus, ремонтировал такую выемную плату дежурки в аппарате PIT-255-c (пермь). Но там схема на uc3842 sop8 была.
28.11.2018 в 20:36:15
АндрейПС2, Тоже видел 2 типа плат на эти аппараты. На top224 и на 3842 и рассыпухе smd с обратной стороны платы. Там выходные напряжения 15, 24, 1 вольт. Схемки этой на 3842 нигде не встречал. А чтобы там была стандартная схема от 3 этажки, первый раз вижу
28.11.2018 в 21:44:44
Nik_79 написал: Там в розрыв первички СТ стоят конденсаторы все ж полумост
Они в мосту тоже стоят. :a
28.11.2018 в 21:48:06
Nik_79 написал: Прозвонил все гуд
Это как? Операционники уже тестером диагностируются? :help
28.11.2018 в 22:07:38
batko, Операционник тестером на предмет КЗ отдиагностируется. Про полный или полумост. Вот скажите пожалуйста Nik_79 , а зачем в полумост поставили емкости 680 мкф и на 400 (четыреста) Вольт? Они намного дороже чем 200 Вольтовые конденсаторы. Хотя аппарат то конечно у вас, и вам виднее там на месте.
28.11.2018 в 22:25:33
s237 написал: Операционник тестером на предмет КЗ отдиагностируется.
Сергей Привет! Дык это ему как нужно поджариться? А если начинает глючить то на арапа его не возьмёшь,только практика и интуиция (она же -большая практика). :yu:
28.11.2018 в 22:50:10
С входного диодного моста на один из выводов первички СТ стоят с + два конденсатора 4.7мкф*400v и с минуса таких же два (на фото 4 шт красная керамика)транзюки по два на радиатор без прокладок.)Маленькая платка с операми скорей типа антистика или форсаж.Исключил толковый шунт ТТ подал 3 v а он молотит как и молотил тобиш ШИМ ))Регулятором регулировал не реагирует.
28.11.2018 в 23:19:26
Nik_79 написал: Исключил толковый шунт ТТ подал 3 v а он молотит как и молотил тобиш ШИМ
Как то правильней пишите,Вас я лично не могу понять (куда подал 3 вольта и как шим молотит?). А может нужно было подавать(-3в.) Во вторых, сигнал токового шунта может(образно) 300 раз инвертироватся, а посему нужно начинать непосредственно с 3140. :popcorn
28.11.2018 в 23:22:54
Nik_79, Насчёт моста или полумоста-без разницы.
