09.12.2018 в 17:28:55
nazimpus написал:
batko написал:
nazimpus написал: .с них одна дорожка идет на катод dz4 и с нееже на 2ю ногу 3140.я прозвонил цепь эту
А куда же токовый шунт будет заходить? :confused: Смотреть внимательно!
batko, Ты прав.схема в голове просто. Шяс глянул схему с тт(сигн i protect) идет на dz4 и с негоже через rc цепь на 6 ногу 3140.на плате тоже также. А сигнал (i оs) через шунт/100ом резик на 2ногу идет.по схеме. На плате тоже так же.кде копать дальше?
nazimpus, сигнал с токового трансформатора с сигналом выхода с Са3140 по схеме развязаны через конденсатор и резистор, они не должны звониться. И присмотритесь к тому зенеру в цепи сигнала токового транса, который реагирует на прикосновение отвертки - возможно он коротит или течёт. Он не должен пропускать ток напряжением менее 8,2 вольта. А датчик температуры проверяли, он нормально разомкнутый на таких аппаратах.
09.12.2018 в 17:29:32
batko, Начнем со схемы....Что бы говорить об одном и том же. Я знаю о чем вы, но начнем со схемы.
09.12.2018 в 17:32:37
batko, Ответь хоть человеку, мол - принято.
09.12.2018 в 17:38:20
Вчера начал статейку про LM2596. Интересные моменты имеются. Закончу - покажу.
09.12.2018 в 17:47:30
Кондер не успел пока проверить.завтро проверю отпишусь.хотя логично. я эту рс цепь не посмотрел внимательно если потечет кондер в полне вероятно что и за него.. буду надеяться что он неисправен...на счет зенера. я цепочку от q6 до диод мостика тт который.на 4148 всю поменял соответственно и этот зенер.и дачик температуры тоже проверю
09.12.2018 в 17:51:22
s237 написал: Начнем со схемы....Что бы говорить об одном и том же.
Восемьдесят раз говорить об одном и том же? Схема где? Или вы на самом деле ингорируете? Мы о чем говорим? Это я к Вам, nazimpus потому и удалил вашу папку у себя.
09.12.2018 в 18:00:54
Это она, или типа - похожая?
09.12.2018 в 18:08:13
nazimpus написал: Батко спасибо вам :o
Да незачто :) ,думаю победим эту железяку, На будущее- придерживайтесь советов s237,это облегчает Нам (всем понимающим ;) ) быстрее понимать суть ваших проблем, и как то оперативнее решать задачу. А где интересно пропал наш спец UAVA19! Кто подскажет? :( :scare
09.12.2018 в 18:15:43
Хорошо! Это похожая Трех этажки итд по ней ориентируюсь если не найду схему родную
