s237
s237
04.02.2019 в 12:40:37
Резистором 220 Ом 2 Вт по одному штуке в каждое плечо.
ladko
ladko
Вологда
05.02.2019 в 11:59:26
Добрый день. Подключил внешний блок питания на 24в. Замерил напряжения на транзисторах.
При следующем включении напряжения 23 в пропадают.На нижних на коллекторе 4в, на верхних 0в. Напряжения меняются хаотично.на регуляторе тока меняется от 0 до 6 вольт.На микросхемах питание 11,8 вольт.
id265196141
id265196141
Самара
05.02.2019 в 13:24:27
Здравствуйте! Помогите разобраться. Имеется инвертор калибр свои 165. Схема подходит что в картинке, но есть различия ШИМ 3844 , не много другие резисторы в обвязке по 3й ноге . Транзисторы irgp20n60pd1. Выгорели транзисторы, стабилитроны, lm7815… 393, 3844. Не много обвязки, bc337. Все заменено. Проблема - не стартует ШИМ. При подаче 220 на плату без транса и транзисторов, с ШИМ идут пачки импульсов которые и отслеживаются вплоть до затворов .далее подсоединяю +24 на D9. Загорается лампа сеть и перегруз. Если подать +24 на после R6 а +4,5 после R11, далее +24 на D9,то запуск происходит .импульсы на затворах идеальные под нагрузкой затвор эмиттер. Думаю проблема в начальном питании а именно до lm7815 приходит 16в , после подачи +24 на D9 с lm7815 идёт 15в. Но для старта шимке надо 18 . Что же не так с начальным питанием ? Почему щас не работает. Два года же он пахал как то запускался
Олег 31
Олег 31
Воронеж
05.02.2019 в 20:47:48
Люди добрые!подскажите. Сполили на рикон 401 3 тиристора. Поменял их на такиеже. А аппарат ток не наберёт.
s237
s237
05.02.2019 в 21:09:40
id265196141, Почитайте предыдущую страницу пост 6537572, и все, что касаемо этого аппарата. Короче, историю этого аппарата сначала. У вас подобная картина.
batko
batko
05.02.2019 в 22:18:35
Олег 31 написал: Люди добрые!подскажите. Сполили на рикон 401 3 тиристора. Поменял их на такиеже. А аппарат ток не наберёт.
Вот как нужно грамотно задать вопрос! :swoon
batko
batko
05.02.2019 в 22:50:18
Олег 31 написал: Поменял их на такиеже. А аппарат ток не наберёт.
Там ко всему прочему имеется плата управления этими тиристорами,там с большей вероятностью проблемы.
id265196141
id265196141
Самара
06.02.2019 в 00:48:09
s237 спасибо Вам за ответ,это читал многое и многое другое, в связи с этим узнал около 7 названий этих инверторов с одинаковой начинкой, только заявленные токи у всех разные, от 140 до 200+. Я в ступоре . я больше не нашел КЗ. Читал что после резисторов на lm7815 приходит больше чем у меня есть , отчего же это у меня заниженно. Менять ковром все не хотелось бы. Или как вариант мне все выпаивать и проверять все на номинал? Если Вас не затруднит, объясните как проверить регулировку тока осциллографом подавая/имитируя/, напряжения в точки схемы?
s237
s237
06.02.2019 в 02:47:28
id265196141, Маленькая подсказка: эти 18В, необходимые для старта ШИМ, выдает та же LM7815. Это опираясь на приведенную вами схему. А вообще, все начинается с фото внутренностей аппарата. Вы же сами нашли семь одинаковых аппаратов по одной схеме, но с разными названиями. Точно также бывает и наоборот: название одно, а схемы совершенно разные. Поэтому фото в студию...
batko
batko
06.02.2019 в 07:55:14
id265196141, Обмотка реле случайно не спеклась? :(
id265196141
id265196141
Самара
06.02.2019 в 12:34:26
s237,
Вот такой аппарат у меня. Я понимаю что Lm7815 должна выдать 18в пока 2нога не на земле , но ведь до нее приходит 16в. После открытия транзистора в земле она стабилизирует до 15в.
batko, реле нормально отрабатывает, контакты замыкаются
