Микитович
Микитович
25.02.2019 в 18:31:11
linenekr, Научите меня как Вас на...ть. Зря Вы так. Схему дали, подсказки дали, разве что рукой водить не помогают. В этом и обидооблом. НЕХОРОШО. :nо:
F_A_S
F_A_S
Чехов
25.02.2019 в 19:52:49
Всем доброго! Подскажите, пожалуйста, какова должна быть "нормальная" температура выходного трансформатора? После включения на холостом ходу через 10 мин.(на выходных клеммах 56В, на электолитах +380В, сеть 235В; все регулировки работают, релюшки срабатывают, кулер вращается ) температура поднимается до 55 градусов, дальше не пробовал. Аппарат FUBAG-206LVP - фото http:https://mastergrad.com/mediafiles/43/2d/d2/432dd246aafa1623f6c40df524bf7938.jpeg Неисправную ёмкость заменил.
Александр
ladko
ladko
Вологда
25.02.2019 в 20:10:12
Уважаемые мастера, не подскажите роль светодиодов перед затворами транзисторов.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
25.02.2019 в 20:27:55
F_A_S, у меня другой аппарат без неисправности, выходной транс на хх тоже нагревается до такой температуры. Летом не измерял, может быть больше греется. Наверное это нормально. Где-то читал, что у советских феритов до 100 градусов рабочая температура. У современных может быть больше допустимая температура.
batko
batko
25.02.2019 в 20:41:16
ladko, Не видно дорожек под резистором. Откиньте одну сторону чтобы было видно все дорожки драйвера.
ladko
ladko
Вологда
25.02.2019 в 20:59:11
batko,
s237
s237
25.02.2019 в 22:01:30
ladko, Проще всего срисовать схему этого драйвера. Там деталей полторы штуки. Тогда будет понятнее. А вообще светодиод может выполнять две функции одновременно. Во первых это неплохой стабилитрон, причем низковольтный. Во вторых - это индикация работы драйвера, что упрощает диагностику в ряде случаев. Драйвер не сложный и прорисовке поддастся без особых проблемм.
batko
batko
25.02.2019 в 22:24:49
s237 написал: А вообще светодиод может выполнять две функции одновременно.
Что он там и красиво делает! :yu:
ladko
ladko
Вологда
25.02.2019 в 23:12:20
Дело в том что, до выхода из строя транзисторов,при прозвонке они загорались. Теперь нет. Сопротивление (без выпаивания 280 ом)
в обе стороны. Те которые стоят (такие же) около операционника "са3140" , загораются. Схема,как получилось.
batko
batko
26.02.2019 в 07:12:07
ladko написал: Дело в том что, до выхода из строя транзисторов,при прозвонке они загорались. Теперь нет.
Погибли они. :(
bvale
bvale
Астана
26.02.2019 в 09:15:10
Эти светодиоды проверяются просто . Щупы в режиме сопротивления ставим на крайние ноги транзисторов. В одном из положений светодиод загорится
