03.03.2019 в 10:24:37
joha, Как это состряпать правильно?
03.03.2019 в 10:45:52
Я иногда брал в разрыв исследуемой цепи впаивал проводник ,а на нём было намотано немного витков ,получался такой трансформатор тока. Потом щуп осциллографа к виткам вторички и смотрел что творится .
03.03.2019 в 10:50:58
s237, Шима в дежурке нет ,построено по схеме "бримы" . Шим по управлению и операционник 3140 есть в наличии ,но пока не перепаивал. Напряжения и осциллограммы с нее в норме вроде.
03.03.2019 в 10:51:20
s237, Есть у тебя! Страница 2-12. :yu:
03.03.2019 в 10:53:11
batko, ЩАС БУДУ МЫСЛЮ ДУМАТЬ. СПАСИБО. Блин, как я проскочил этот раздел... :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
03.03.2019 в 10:57:25
s237, ;) Бывает.
03.03.2019 в 11:05:46
Как ранее выкладывал. Сигналы на шим (11и14 нога) И кренка по 12 в, ни чего не изменилось, разве шум поменьше на кренке. На сток-исток, с нагрузкой из резисторов нового ничего нет.
03.03.2019 в 11:24:17
UAVA19 написал: Я иногда брал в разрыв исследуемой цепи впаивал проводник ,а на нём было намотано немного витков ,получался такой трансформатор тока. Потом щуп осциллографа к виткам вторички и смотрел что творится .
UAVA19, и что творится? Думаю важна правильная форма напряжения, а у тока из-за емкости затвора наверно форма сигнала другая?
03.03.2019 в 12:24:40
Виталий С 31,
Естественно, что другая. Посмотрите на сигнал ТТ в любом сварочнике.
Да гляньте Вы наконец то о чем я Вам уже восемь раз повторяю. Блин.
Уже и читать не хотим...
03.03.2019 в 12:33:23
Виталий С 31 написал: и что творится? Думаю важна правильная форма напряжения, а у тока из-за емкости затвора наверно форма сигнала другая
В тех цепях ,где исследовал одно другого по форме сигнала копировало .Возможно в цепях затвора это будет разница ,тем не менее при этом можно увидеть картинку без искажения и всяких наводок. Одно неудобство, что колхозить надо.
03.03.2019 в 12:46:40
Микитович написал: Давно такое несколько раз предлагал, но видать народу не в жилу.
Когда очень надо, то сваяют пусть соплемонтажём , главное идея, подобрать или докопаться . Я иногда делаю на самом инверторе ,предварительно выпаяв все силовые транзисторы. В цепь коллектора или эмиттера исследуемого транзистора цепляю нагрузку ом 20 , по разному , подаю сигнал и напругу и исследую на предмет скорости нагрева и прочего ,смотрю как ведёт себя .Потом остальные так . Плохие сразу себя показывают .
