Вот, получилось конвертировать в JPEG...
19.03.2019 в 11:14:08
19.03.2019 в 11:49:49
И, если знаете, подскажите пожалуйста, что обозначают названия выводов платы управления... То, что я понял - K_DF, K_HF - клапан и осциллятор соответственно, LIFT - запрет запуска осциллятора, KEY - кнопка на горелке (через гальв. развязку), GZ_POWER - жёлтый св.диод "АВАРИЯ", +15 и GND питание... Vref - опорное 5в, RT\CT - элементы обвеса генератора 3845, IF переменное - вроде как датчик тока сварочного, IF_lg - антизалипание как я понял... Остальное пока не знаю что... помогите, если знаете...
19.03.2019 в 13:58:03
Nikov.niko,
Возможно, что то поможет вот из этого словарика:
19.03.2019 в 17:44:35
Уважаемые мастера возможна ли замена ngtb45n60s2 на транзистор IKW40N60H3 (K40H603). Какие основные параметры сравнивать?
19.03.2019 в 20:57:10
ladko, Время закрытия транзистора
19.03.2019 в 21:11:17
Gorbyn59, А зачем снимать кривульки между затворами верхнего и нижнего плеча? Какой в этом смысл? Ослик всё равно будет показывать хрень непонятную, ненужную, ниочём и чёрти чо...
19.03.2019 в 21:13:33
Наверно чтобы проверить на стойкость к сгоранию входа осциллографа
19.03.2019 в 21:15:20
s237 написал: "Мертвое время" необходимо в полном мосту и полумосту. В косом его просто нет в принципе.
Поправлю .Косой мост-это тоже мост и если-бы не было коэффициента заполнения равного 48-49% (этот процент и есть деттайм для косого),то последствия напомнили бы о себе очень громко.Кстати писк ресантоподобных на ХХ обусловлен работой СТ на грани сваливания в насыщение.
19.03.2019 в 21:27:06
UAVA19, Время закрытия отличается на 50 ns в большую сторону. Насколько это критично?
19.03.2019 в 21:33:12
ladko написал: UAVA19, Время закрытия отличается на 50 ns в большую сторону. Насколько это критично?
ladko, Будут больше греться.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
19.03.2019 в 23:35:20
YORYC написал:
YORYC, нет, "косой мост", это совсем не мост, а однотактный прямоходовый преобразователь! И мертвое время там то, что остается от заполнения 51-53%. Сквозные токи в этой топологии исключаются, поэтому она самая популярная в сварочной технике.
