Gorbyn59,
21.04.2019 в 17:02:47
Gorbyn59,
21.04.2019 в 17:50:07
batko, Да, Спасибо.
21.04.2019 в 18:00:37
batko, По схеме 12 вольтовый
21.04.2019 в 18:12:09
Да, подтверждаю.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
21.04.2019 в 18:20:33
Не много ввёл всех в заблуждение. Выпаял элемент D19, проверил - исправен. По плате прозвонил точки впайки D19 - к.з. Видно, когда вносили изменения в эту плату, рисунок дорожек изменили и надо было убрать D19, а его оставили и он включён на к.з. С этим разобрался.
21.04.2019 в 18:21:51
batko, Проверял выпаянный стабилитрон. Питание 12в. Гасящее сопротивление 1кОм. Ток получился 0,5 ма. Гасящее 510 Ом ток 0,8 ма. Думаю , что стаб. в утиль, но звонится отлично.
21.04.2019 в 18:28:19
Gorbyn59 написал: batko, Проверял выпаянный стабилитрон. Питание 12в. Гасящее сопротивление 1кОм. Ток получился 0,5 ма. Гасящее 510 Ом ток 0,8 ма. Думаю , что стаб. в утиль, но звонится отлично.
Gorbyn59, а что это за проверка? ток 0,5 ма, 0,8 ма? стаб исправен. и какое напряжение в этот момент на стабе?
21.04.2019 в 18:33:20
bars777 написал: Не много ввёл всех в заблуждение. Выпаял элемент D19, проверил - исправен. По плате прозвонил точки впайки D19 - к.з. Видно, когда вносили изменения в эту плату, рисунок дорожек изменили и надо было убрать D19, а его оставили и он включён на к.з. С этим разобрался.
bars777, и че его не убрали?
21.04.2019 в 18:34:50
Gorbyn59 Если есть сомнения то почему бы не впаять новый, делов то! :eek:
21.04.2019 в 18:46:15
Сварочный инвертор SOLUTION 3100 включается, на выходе есть напряжение 79V, но не варит - электрод только искрит. Светодиод "перегрузка" не загорается. БП вроде в норме, вентилятор 24V крутится, зелёный светодиод горит, напряжение на м/с ШИМ UC3844B в норме - порядка 17V. Схемы нет. Прошу подсказать где копать?
21.04.2019 в 19:03:59
bars777 написал: Схемы нет. Прошу подсказать где копать?
Где то в недрах! :a
