LV007
LV007
30.12.2014 в 10:33:39
ГОСТ написал : п.с.2. А вообще - лучше утопить этого гуся в ближайшей речке, и нервы, и детальки и деньги целее будут. :a
Хотел я было один из постов закончить фразой, что дескать что-то у меня нехорошие предчувствия по судьбе этого аппарата, но решил не сбивать с боевого настроя ;) :)
s237
s237
Эксперт
30.12.2014 в 10:36:41
LV007, Только речку поглубже и с хорошим течением, что б весной не достать
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
30.12.2014 в 10:40:35
LV007 написал : Хотел я было один из постов закончить фразой, что дескать что-то у меня нехорошие предчувствия по судьбе этого аппарата, но решил не сбивать с боевого настроя ;) :)
Это реальный гимор, ну очень капризные они в ремонте. И нет ни малейшей гарантии, что после даже очень аккуратной перепайки транзюков будет работать. Нет, не так. Процентов 10, что будет работать нормально. Обычно после ремонта и ток выхода занижали, чтоб лишних перегрузок не было. Очень капризны к разбросу покупных транзисторов, даже если они из одной партии. Намаявшись с ними в свое время, думаю, что те транзюки, которые ставят на заводе, проходят отбор по параметрам, а в продаже - что попало. Знакомый, ремонтирующий далеко не первый инвертор, как то спалил кучу комплектов транзюков на Авелке, в разы превышающие стоимость нового аппарата. Лучшие результаты были, марку навскидку не помню, в корпусе ТО220, те менее капризные. Спиливали с них радиатор.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
30.12.2014 в 10:41:26
Распаиваются эти Гуси на раз. Слабеньким паяльником пропаиваем с добавлением припоя каждый контакт. Затем заливаем припоем всю площадку с контактами и греем по всей длине мощным паяльником. Снимается плата только в путь и все дороги целые. Излишки припоя убираем и всё промываем растворителем. Все контакты остаются на месте. И пилить ничего не нужно.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
30.12.2014 в 10:42:15
s237 написал : LV007, Только речку поглубже и с хорошим течением, что б весной не достать
И кирпичину к нему примотать для страховки, шоб не всплыл
s237
s237
Эксперт
30.12.2014 в 10:44:25
tehsvar, Привет Лешка, а я вот их поэтому и не беру, как потом объяснить гарантийный случай? Или ОПЫТ нужно иметь ГРОМАДНЫЙ и руку набитую как у тебя...
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
30.12.2014 в 10:47:07
Александр 23 написал : Я отрезал его болгаркой и заменил новым но во второй раз менять нечем...
LV007 написал : и при сборке запаивал туда новые проводки.
Нормальный вариант. Сначала припаиваются проводки с 6 см длиной, на них трубочки изоляционные, все проводки по очереди продеваются в отв. платы, платы скручиваются, проводки вытягиваются и запаиваются, лишнее откусывается.
LV007
LV007
30.12.2014 в 10:51:50
А-а, сейчас только посмотрел - Gysmi 161 это чистый MMA... Мой-то с TIGом, в котором еще и ВЧ поджиг, и импульс - как-то рука не поднялась от него так просто отречься :) ... вот и полез в битву. Действительно, до сих пор не верю, что тогда сделал... тем паче что делал на даче, почти "на коленке".
ГОСТ написал : Нормальный вариант. Сначала припаиваются проводки с 6 см длиной, на них трубочки изоляционные, все проводки по очереди продеваются в отв. платы, платы скручиваются, проводки вытягиваются и запаиваются, лишнее откусывается.
Ну да, именно так, только изоляции исходно там, кажется, не было - жесткие голые перемычки с шагом 2.5, ЕМНИП...
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
30.12.2014 в 10:53:17
LV007 написал : только изоляции исходно там, кажется, не было - жесткие голые перемычки с шагом 2.5, ЕМНИП...
Ага. То на всякий случай надевали.
Semivosa
Semivosa
Винница
30.12.2014 в 12:06:16
s237, ключики ірфп 450 емкость затвора 4,5 нф,по три штуки на плечо.
s237
s237
Эксперт
30.12.2014 в 12:29:26
Semivosa, И это полный мост? Если "да" то ориентироваться на дрова обычной трехэтажки. Хотя они там совсем другие. Значит найти где то схемку на ИРФП450 с "транзисторным" драйвером и сравниться. Только сравниваться приблизительно так: 4,5*3=13,5. Вот отсюда и исходить. А если схемка не найдется, то собрать все по штатному, только в одно плечо поставить 470, а во второе - 150. Дальше отцепив силу отключей воткнуть в сеть и посмотреть картинку там и там. И сделать вывод о наиболее правильной. На том номинале и остановиться. Если это полный мост то картинка верхнего плеча будет отличаться от картинки нижнего. Поэтому надо пользовать нижнее плечо, то которое привязано к минус 300. Вот с этими двумя плечами и играться. Думаю разница будет видна на осцилле. И на мой взгляд это самый правильный вариант. Я бы штатное не переделывал, а просто восстановил и подогнал в режим. Кстати: 470 и 150 - это большая разница, котрая могла быть причиной. Тут нужна одинаковость. Значит профукали итальянцы при ремонте. Перечитал ваше сообщение, это либо полный мост, либо полумост. Узнать по силовым емкостям, если на 400В - то полный, если на 200В - то полумост.
