Там в этой сварке все хитрое прехитрое,даже реле включается от переменки 220,внутри реле пару деталек видно через корпус.то есть пропало 220 в,и реле обесточилось сразу же.
02.01.2015 в 11:06:15
02.01.2015 в 11:11:25
Semivosa написал : r3 10 ом, g+ затвор,включали его после ремонта или нет не знаю,но так как транзисторы розорваны силовые,и два плеча драйверов в хлам,то склоняюсь к попытке включить с феерверком после ремонта.
Ну тогда, полагаю, теперь надо восстановить драйверы (детали и монтаж), отцепить их от нагрузки, повесить им на выходы примерно такую же, если задающий генератор не работает - подать принудительно, и посмотреть поведение драйверов на осцилле. Если все в порядке и силовой(ые) транзистор(ы) жив(ы) - восстановить задающий генератор (если потребуется) и можно будет пробовать соединить все воедино и включить (если нет подозрений на что-то еще).
Semivosa написал : Там в этой сварке все хитрое прехитрое,даже реле включается от переменки 220,внутри реле пару деталек видно через корпус.то есть пропало 220 в,и реле обесточилось сразу же.
Все хитрости обходить изучением их логики, отрыва их от связанных цепей и навески им внешних сигналов, независимо моделирующих различные их состояния, и проверки корректной их работы в этих состояниях.
02.01.2015 в 14:34:52
Ну ет мы уже сделали,осталось клиента дождатся,но все равно спасибо за советы.
02.01.2015 в 14:39:34
Semivosa; Т.е. что - все заработало? Поздравления!!
02.01.2015 в 14:57:51
:yuда все окей.
04.01.2015 в 13:35:27
Всем доброго времени суток! Необходима консультация. Инвертор Wester IWT 120. Выходной мост собран на двух парах мощных диодов STTH60P03...(теоретически). По факту запаяны только 3 диода, т.е. одно плечо - два параллельно, другое - один. Вопрос - будет ли это отражаться на работе аппарата? Спасибо!
04.01.2015 в 14:55:06
piftts; теоретически не скажу,а практически в ремонте было чтото похожее,пару раз.так всегда горели те два диода шо паралельно,в смысле один из них,почему не скажу.
04.01.2015 в 17:39:27
Спасибо! Самое смешное, что не запаян он с завода (подвала?). И ведет себя инвертор в работе странно - вроде и работает, а вроде и нет: дугу поджигает (АНО-21, ок46), но долго не удержать, про УОНИ и говорить нечего. Аппарат на гарантии (был), но ведь интересно.
04.01.2015 в 22:15:36
Всем привет.
Аппарат аналог GUS161 при включении сразу загораются 2 индикатора ( сеть и перегрев). Аппарат ни когда не перегревали. Что в первую очередь проверить? Куда лезть?
05.01.2015 в 06:43:46
avl777; на выключенном аппарате попробуйте ткнуть тестером, в режиме прозвонки, на сварочные клеммы. Если покажет короткое замыкание то тогда вышел из строя один из диодов выпрямителя.
05.01.2015 в 14:53:58
avl777 написал : Аппарат аналог GUS161 при включении сразу загораются 2 индикатора ( сеть и перегрев). Аппарат ни когда не перегревали. Что в первую очередь проверить? Куда лезть?
Печалька. Желтый светодиод перегрева включается непосредственно процессором, подозреваю, что по заложенной в нем логике он может его зажигать отнюдь не только по неисправности цепей именно перегрева, а и в случаях прочих неисправностей. Для начала проверить все напряжения питания модулей, далее можно попробовать промерять что творится и в самих этих цепях - см. стр.4 схемы со ссылки из . Цепь "Defaut Thermique" ("тепловой отказ"), входит в процессор на стр.5 (светодиод там же - D01_01S Jaune - "желтый"). Посмотреть что на коллекторах Q04_02S, Q04_01P, смоделировать состояния нормальное и отказа по перегреву и посмотреть реакцию желтого СД. Далее подобным образом смотреть/моделировать поведение остальных "входных" в процессор сигнальных цепей (это порт PB: цепи Info Soudage - "инфо сварки", Sortie Soudage - "выход сварки" и т.п.) - ведь процессор же с чего-то "решил", что случилась неисправность... Ну и при нахождении "возмутителя" смотреть что творится в соответствующих цепях.
ps. нормальные значения сигналов Info Soudage и т.п. расписаны в таблице на стр. 5 в верхнем правом углу
