а там нет щеток,да и лучше вам в тему по генераторам сходить,или новую создать.А так обмотки генератора проверте на обрыв,и визуально хотябы их осмотрите и ждите плату управления,горет то нечему кроме платы и обмоток.
16.01.2015 в 00:03:16
16.01.2015 в 01:51:00
Коротит и выбивает автомат этот диодный мост. При этом звонится когда +тестера к клемме - моста, - тестера к + моста, наоборот не звонится. Где подобный можно купить. (Инвертор Леруашная РаДуга-220 от Foxweld)
16.01.2015 в 03:52:35
Lylov65 написал : При этом звонится когда +тестера к клемме - моста, - тестера к + моста, наоборот не звонится.
Так не бывает. Это Вы в схеме звонили или уже на выпаяном? Скорее всего в схеме, а там Вы кондёры прозванивали, а не мост.
16.01.2015 в 07:24:44
LV007, да отключается даже без нагрузки да греется только термистор вентилятор должен работать всегда. схемы нет могу прикрепить фотки. реле своё отрабатывает.В общем получается так при включении сварочный запускается вентилятор крутиться табло горит работает в штатном режиме через минуту напряжение после термистора начинает уменьшаться он нагревается и отключает 220 табло тухнет вентилятор останавливается всё это происходит на холостом ходу я даже не варю
16.01.2015 в 07:25:06
Lylov65 написал : Коротит и выбивает автомат этот диодный мост. При этом звонится когда +тестера к клемме - моста, - тестера к + моста, наоборот не звонится. Где подобный можно купить. (Инвертор Леруашная РаДуга-220 от Foxweld)
Если уверенны что он неисправный,фото сбоку сделайте,там надпись есть,а так обычный на 25-50ампер и 1000в в любом радиомагазине.
16.01.2015 в 07:33:35
gnom1968 написал : LV007, да отключается даже без нагрузки да греется только термистор вентилятор должен работать всегда. схемы нет могу прикрепить фотки. реле своё отрабатывает.В общем получается так при включении сварочный запускается вентилятор крутиться табло горит работает в штатном режиме через минуту напряжение после термистора начинает уменьшаться он нагревается и отключает 220 табло тухнет вентилятор останавливается всё это происходит на холостом ходу я даже не варю
Если реле отрабатывает,значит подгорели контакты в реле,первое померять сколько на реле подается(мож недопритягивает),второе выпаять и заменить реле.
16.01.2015 в 07:45:35
gnom1968, оно?
16.01.2015 в 15:11:25
gnom1968, Вам правильно говорят - меняйте реле. Стандартная ситуация.
16.01.2015 в 20:15:55
tehsvar написал : Это Вы в схеме звонили или уже на выпаяном?
Звонил так как он на фото.
Semivosa написал : Если уверенны что он неисправный,фото сбоку сделайте,там надпись есть
Да надпись есть К выводу о его неиспревности пришел логически. По схеме 220В подается напрямую на этот мост, от него + и - подаются на основную плату. Отсоединяю +и- от платы: коротит. Думаю может провод? Отсоединяю провод от моста: не коротит - отсюда только один вывод: мост. Единственное не проверял его демонтированным с радиатора охлаждения. Может на радиатор мкнет, но в любом случае он.
16.01.2015 в 20:37:09
Lylov65, гляньте .
16.01.2015 в 20:51:17
LV007 написал : гляньте это
Спасибо, я нашел в инете и BR5010 (раньше не заметил надписи сбоку, а потому и не знал что искать). А кокой из них понадежнее будет?
