s237
s237
30.07.2019 в 11:01:25
caleb1, Пересчитайте 300 ns на частоту и задайте ШИМке часоту не более (на мой взгляд - слишком быстро). ШИМка может молотить до Мегагерцов, а ключ - нет. Снимите осциллки на затворе и в истоке, покажите сюда. Дальше подумаем. Это не стандартный путь, но мысль такая: подогнать ШИМ под транзистор, имеющийся у Вас в наличии. А не тупо ставить то, что по схеме нужно. Исходим из того, что имеется в наличии. Здесь вариаций много... Основное - это ток, напряжение и время быстродействия ключа. Емкость затвора транзистоа почти не при чем. Это не силовой ключ. Это всего лишь драйвер. Но уверен, он значительно "кручее" по своим параметрам чем силовой ключ. Я не про величину тока...
nazimpus
nazimpus
Ташкент
31.07.2019 в 14:40:54
Приветствую Ребят!Сварочник "Сварис 220" запускается ток маленький нет регулировки.плата от ресанты похоже.но именно какой я не понял таки.и схему не нашел.. а ресант куча произведено.. состав Платы управления 2шт mc33074.генератор на uc3845.и lm339 может у кого есть схема.или был такой дефект.управу с таким составом в первые вижу.. обычно один 33074сидит Фотки прилогаю https://ibb.co/616bVCP https://ibb.co/3BtHqvZ
joha
joha
Ярославль
31.07.2019 в 15:17:02
Это не Ресанта, Если только смесь с чем-то, Транс интересный, соотношение 14к6, на просаженных сетях должен хорошо работать, Пройдите тестером от 1 и 2 ноги UC3845, где не правильно там и причина
s237
s237
31.07.2019 в 19:18:07
nazimpus, Вот здесь все про БУ Ресант, с разным количеством ног. http://valvolodin.narod.ru/schems.html
nazimpus
nazimpus
Ташкент
31.07.2019 в 19:54:38
joha написал: Это не Ресанта, Если только смесь с чем-то, Транс интересный, соотношение 14к6, на просаженных сетях должен хорошо работать, Пройдите тестером от 1 и 2 ноги UC3845, где не правильно там и причина
joha, 2нога 3845 сидит на земле.На 1й 4.6в И еше при включении идет писк с него меняюшийся
nazimpus
nazimpus
Ташкент
31.07.2019 в 19:57:27
s237 написал: nazimpus, Вот здесь все про БУ Ресант, с разным количеством ног. http://valvolodin.narod.ru/schems.html
s237, Вы имеете ввиду ножки плат управления?
joha
joha
Ярославль
31.07.2019 в 21:43:06
nazimpus написал: На 1й 4.6в
это максимальный ток, скорее всего горячий старт, а под нагрузкой? а вообще крутилка исправна?
nazimpus
nazimpus
Ташкент
01.08.2019 в 09:18:46
joha написал:
joha, первым делом регулятор проверил.. работает.проводки не в обрывере.регулируется плавно по прибору при кручении.. но ток маленький при варке Хоть и на 1й 4.6в.и шунта я не увидел тама
nazimpus
nazimpus
Ташкент
01.08.2019 в 09:40:59
s237, Спасибо за ссылку много чего есть.но такой палаты управления там не оказалось.. у меня 3 оу на плате управления. Пу 15ног.а там везде одн оу и шим
batko
batko
01.08.2019 в 18:57:12
nazimpus, Какое заполнение ШИМ на хх и в нагрузке?
batko
batko
01.08.2019 в 19:32:13
Не многовато ли на 1й. От туда выходит 2.5в. Какое заполнение ШИМ на хх и нагрузке? :popcorn
