так просветите где можно в китае на прямую покупать.
12.08.2019 в 23:28:03
13.08.2019 в 01:20:52
Reonimous написал:
Reonimous написал: Доброго дня. Имеется Ресанта САИ250 схема GP212(в интернете такую найти не могу) Шим-ка SD6835. При осмотре заметил отгоревшую ножку резистора R011 пробой диода D010. Заменил описанные детали, ну и сразу Шим-ку.При включении через лампочку мигают оба светодиода, куллер молчит, реле не срабатывает.Диоды ключи прозванивал вроде целые, не знаю куда копать, без схемы очень тяжко) Прошу помощи и сильно не критикуйте я начинающий в этом деле, если есть у кого подходящая литература по ремонту/работе сварочных аппаратов скиньте пожалуйста хоть на досуге почитать ибо в интернете мало конкретной информации, спасибо.
Reonimous, Отчёт по Ресанте, вышел из строя трансформатор дежурки, в виду отсутствия в магазинах онного а так же проволки 0,3мм, запитал пока от внешнего источника питания, колхоз, но деваться было некуда, работает исправно
Reonimous, была такая же беда))) перематывать тяжеловато. Взял с ибп компов транс дежурки только вспомогательную перемотал. Остальное штатно и такое же. Заработало на ура))) всем на заметку
13.08.2019 в 01:23:22
bvale написал: Поначалу проходил и mouser и digikey. Качество,сервис есть. Они кстати пишут в инвойсе происхождения товара. Почти 100% made in China . Но доставка и цены дорогие. Давно перешел напрямую из Китая. Цены супер. На перемаркеры и левак не попадал ни разу. А вот на ebay и aliexpress.com никому не рекомендую. Лотерея всегда.
bvale, не знаю. Я на али беру, но отзывы мониторю с фото. Леваки уже редко. Порой просто переплати но по отзывам лучше
13.08.2019 в 10:20:32
Reonimous, это хорошо, если драйвера , транзисторы
и дежурный ИП исправны , возможно обойдетесть без осцилографа.
СМОТРИТЕ схему трехэтажки на ШИМ ка3525. В вашем случае возможно запрет ШИМ , 8pin ka3525 SD (должно быть 4,5в-разрешение ШИМ ).
Все замеры мультиметром , делать с отключенным разъемом +310в (только питание ИП) .
13.08.2019 в 11:02:51
АндрейПС2, спасибо большое, будет время гляну отпишусь!
15.08.2019 в 07:31:12
В дежурном блоке питания ресанты затвор исток к3878 зашунтирован стабилитроном на 18 в стибилитрон накрылся новый не найти но в схеме транзюка затвор исток шунтирован двусторонним стабилитроном можно ли обойтись без дополнительного шунтирования?
15.08.2019 в 10:18:17
Toshiba уже много лет назад сняла c производства 2sk3878. Китайцы наладили поизводство аналогов под этим названием. Есть ли там на самом деле внутри стабилитрон неизвестно
15.08.2019 в 13:35:48
15.08.2019 в 19:00:51
Китайцы наладили производство по перемаркировке под этот транзистор, что там внутри можно только гадать.
16.08.2019 в 12:52:14
Доброго времени суток. Помогите найти схему инвертора Wert-180. Буду очень благодарен.
16.08.2019 в 13:04:04
Не найдёте, нет пока, Срисовывайте с платы
