29.08.2019 в 22:31:55
29.08.2019 в 22:59:08
вовикус, Напряжение 5В должно быть на выходе стабилизатора 7805, это ножка №3. Измерять необходимо относительно "земли" - это ножка №2. А куда идут Ваши 2 проводка - я не знаю, я их не вижу, видите эти проводки и куда они идут, Вы. Даташит прилагаю:
29.08.2019 в 23:04:34
s237, спасибо,я всё же думаю возможно показания из за переменного резистора не совпадают,он сдвоенный и возможно не одинаковое сопротивление в нём.
29.08.2019 в 23:08:36
вовикус, Пожалуйста, очень не возражаю, думайте. Но возможен такой вариант: кУпите, поменяете, а результат не получите. И опять вернетесь к +5В. Лучше сделать грамотную диагностику, а потом уже делать закупки з/частей. Так логично. А если уж и есть сомнение в исправности спаренного резистора, то это запросто вычисляется тестером.
29.08.2019 в 23:13:02
s237, да я уже подумал снять разъёмы с плат от резистора и промерить сопротивление,а про 5 вольт я пока не понял,я не ремонтирую электронику,но думаю надо мерить на маленькой плате на большом транзисторе ножка 3 и ножка 2?
29.08.2019 в 23:14:24
Там обе половинки на 1 кОм. Можете поменять разъемы местами
29.08.2019 в 23:18:45
bvale написал: Там обе половинки на 1 кОм. Можете поменять разъемы местами
bvale, вы мне лучше подскажите где эти 5 вольт мерить на транзисторе?или в штекере на выходе ?пожалуйсто ,если на транзисторе то с какой стороны у него 2 и 3 ножка?
29.08.2019 в 23:31:11
вовикус,
30.08.2019 в 06:52:47
s237 написал: И рассказать всем все, что Вы там намеряли.
Это на долго! Не проще выставить крутилку по показометру. ;)
30.08.2019 в 07:19:56
kirdum, Точно такой (только с двумя показометрами) сейчас делаю называется "ЛУЧ". Гляну на чём питалово собрано. :)
30.08.2019 в 07:33:14
batko написал:
batko, нет не проще,разница примерно 30 ампер и как крутилку не выставляй не сходится,можно сдать крутилку назад сместить,но тогда она останивится примерно на 140 ампер и дальше упор а на табло будет 200
