caleb1
caleb1
Борисоглебск
16.09.2019 в 10:20:18
у него может тупо кнопка не контачит, либо провод сломан от нее, чё сразу в аппарат -то лезть
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
16.09.2019 в 11:11:12
batko, нет, при обрыве дуги начинает трещать осцилятор.
bvale
bvale
Астана
16.09.2019 в 12:24:38
Посмотреть надо запитан ли осциллятор от выходного напряжения дуги или у него свое питание. А так различие с ММА-это смотреть цепочку:кнопка горелки , кабель горелки,разъем внешний и внутри сигнал разрешения работы ШИМ до самого ШИМ
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
16.09.2019 в 13:37:50
bvale, не забываем что в нем стоит преобразователь AC/DC.
Викториус2
Викториус2
Ставрополь
16.09.2019 в 13:46:24
мы тут все общяемся .... Это просто наша жизнь.... Спросил про температуру работы микры ??? ответа нет???
Порто
Порто
Матвеев Курган
16.09.2019 в 14:19:42
batko, joha впаял я конденсаторы 2200пФ, вот только осциллограммы не изменились. То есть вопрос так и остался. Я не знаю что это за аппарат, и с такой осциллограммой не сталкивался и можно ли впаивать транзисторы?
caleb1
caleb1
Борисоглебск
16.09.2019 в 14:58:50
пробовали период с другого источника посмотреть такой же частоты? чето на не вытягивающий либо не настроенный прибор похоже
http://www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?page=326 кое чего есть как раз для вас
joha
joha
Эксперт
Ярославль
16.09.2019 в 15:25:57
Скорее всего перекомпенсация щупа или входа, Надо посмотреть сигнал с выхода ШИМ, будет яснее, там фронты тоже крутые, а выбросов не должно быть
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
16.09.2019 в 15:42:29
Порто, впаяйте не 2200, а 10н,ключи имеют ёмкость поболее 4000.Если я правильно понимаю вашу осцилку, то ключи умрут. Небольшая иголка при переходе с отрицательного перед паузой имеет амплитуда достаточную чтобы ключи сгорели. Посмотрите даташит там минимальное напряжение на затвор бывает 2-3 вольта при которых он открывается. Ищите проблему вокруг ТГР. Можно переделать драйвера как тельвине или ресанте, получите отрицательное смещение на затвор что очень хорошо в мостовых сварочника. Ключ гарантированно не откроется когда ему не положено.
Порто
Порто
Матвеев Курган
16.09.2019 в 16:41:06
МПВ1972 написал: Порто, впаяйте не 2200, а 10н,ключи имеют ёмкость поболее 4000.Если я правильно понимаю вашу осцилку, то ключи умрут. Небольшая иголка при переходе с отрицательного перед паузой имеет амплитуда достаточную чтобы ключи сгорели. Посмотрите даташит там минимальное напряжение на затвор бывает 2-3 вольта при которых он открывается. Ищите проблему вокруг ТГР. Можно переделать драйвера как тельвине или ресанте, получите отрицательное смещение на затвор что очень хорошо в мостовых сварочника. Ключ гарантированно не откроется когда ему не положено.
МПВ1972,
МПВ1972 написал: Небольшая иголка при переходе с отрицательного перед паузой имеет амплитуда достаточную чтобы ключи сгорели.
Так я потам у и обратился на форум, что вижу что это не нормально! И ещё я с такими иголками ниразу не встречался. Всегда руководствуюсь принципом сначала думать, а потом делать :) Завтра впаяю кондеры и проверю что на ТГР приходит
batko
batko
Эксперт
16.09.2019 в 17:54:02
Порто написал: batko, joha впаял я конденсаторы 2200пФ, вот только осциллограммы не изменились. То есть вопрос так и остался. Я не знаю что это за аппарат, и с такой осциллограммой не сталкивался и можно ли впаивать транзисторы?
ссылка Так можно перепахать всё на свете. :killyourselfbywall:
Порто, Да вначале посмотрите как подключен щюп! :eek: Массой на затворе. :swoon
