caleb1
caleb1
Борисоглебск
19.10.2019 в 00:41:14
Sanj, s237 разжевал уже почти досконально, только комментариев не хватает какая деталь за что отвечает :)
Старт дежурки сделан через цепь резисторов и диод напряжением 300в взятым сразу после выпрямителей сетевых. Питание взято с основных банок и при включении там 300в. после старта питание шима дежурки идет уже от отдельной обмотки трансформатора, а основное питание становится 375в так как стартует ккм. в случае утечек в цепи вывода 5 микросхемы , а токи там мизерные конденсатор С30 может не зарядиться до 16в и запуска не будет. Причина- утечка самого С30, DZ10, С76,D24, либо не правильных их монтаж. Так же вполне номинал резисторов в этой цепи может быть изменившийся в большую сторону , тоже самое, запуска не будет. Если запуск все таки происходит но микра отрубается, см выводы 4 и 2. Если на выводе 4 напряжение выше определенного порога, микра не включится. Причина утек полевик, резисторы в стоке оборвались- изменили номинал в большую сторону. На выводе 2 смотреть оптопару и конденсатор. Если утек конденсатор или сама оптопара и вывод почти на земле микросхема так же или не запустится или будет генерить очень редкие импульсы.
caleb1
caleb1
Борисоглебск
19.10.2019 в 01:46:49
Опять же , не забыли про исправный трансформатор!!! с правильным кол-вом витков в обмотках и фазировкой, даже можно не сильно придираться к его порядку намотки. И вообще к этим миллипизерным SOT23-6 микрухам магазинным лично у меня нет ни малейшего доверия, уж лучше на что-нибудь проверенное переделать либо найти зарядку от чего-нибудь или питальник на 12в и оттуда выдрать зная на верняка что исправно.
Sanj
Sanj
Брянск
19.10.2019 в 07:21:37
caleb1, Огромное Вам спасибо, я так и представлял принцип работы. Буду дерзать. А по поводу номиналов конденсаторов С26,С28 и С30 можете подсказать, в посте выше 6712118 они обведены красным.
caleb1
caleb1
Борисоглебск
19.10.2019 в 08:51:57
С26 рассчитывается исходя из рабочей частоты, в интернете много где расписано как рассчитывается сабберная цепь, если не заморачиваться с расчетами, вычислить предполагаемую рабочую частоту по pdf на микросхему, с резисторами на ноге 3 на 147ком она должна составлять 45 кгц , то конденсатор должен быть примерно 2.2n не меньше чем на 500в. с28 100n-470n на запуск не влияет. С30 10-47mf , чем больше тем медленнее будет стартовать, но и лучше для работы, питание самого шима чище.
joha
joha
Ярославль
19.10.2019 в 11:23:43
Обведённые красным конденсаторы скорее всего паяные с завода, Когда я свой новый и опломбированный вскрыл, то эти кондёры первыми в глаза бросились- были паяные, причём там есть место ещё под один смд кондёр который не запаян был, а по виду площадок даже как будто выпаянный, Частота ШИМ БП примерно 50кГц, если правильно по осциллограмме прикинул
s237
s237
19.10.2019 в 12:16:32
Sanj,
Sanj написал: я так и представлял принцип работы.
Его нужно не представлять, а знать. Вот тогда все и уляжется в голове. А то, что Вы читали 100!!! раз книгу и даташиты - еще не значит, что оно в голове имеет упорядоченность и логигику. Вы извините, но есть такое: "Смотрю в книгу - вижу ...." Вам столько советов (полезных) дали, что ого го. Вы почти моего возраста.... Вы топчетесь на месте и спрашиваете номинал конденсатора? Я со стороны вижу, что Вы не технарь. Это видно не вооруженным взглядом. Товарищ майор.......... ????? Скажи прямо - я не понимаю в этом, помогите. Я подскажу как из Брянска отправить аппарат в Нижний Новгород для ремонта. Вот это логично. Чем здесь устраивать типа я всезнайка, только дайте номиналы конденсаторов. Шариш - делай. Не шариш - отдай мастеру.
Старший офицерский состав - это высокообразованные (и главное, культурные) люди. Все.
caleb1
caleb1
Борисоглебск
19.10.2019 в 14:26:24
Молоток!!! сказал как отрезал!!! :)
caleb1
caleb1
Борисоглебск
19.10.2019 в 14:35:14
Вот и подтверждение что частота там рабочая 45-50 кгц.
joha, Для приличия мог бы прибор и оттереть от грязи и пыли прежде чем фотографировать, а не пугать людей.
joha
joha
Ярославль
19.10.2019 в 15:14:05
На лётные характеристики пыль не влияет, Осцил основное время стоит мордой кверху и пылиться, так что то что на фотке это уже протёртый иначе вообще не видно было бы
Sanj
Sanj
Брянск
19.10.2019 в 15:17:41
s237 написал: Sanj,
s237, Я знал что военные (в основном крысы тыловые) дол....бы, но ещё сомневался думал есть исключения а нет, оказывается все дол..... А мой совет вам, вы должны с такими познаниями шкерется не сдесь а в Сколково, разрабатывать нанотехнологии. А сдесь простые люди, спрашивают может быть для кого то и очень простые вещи и это не значит что их нужно за это чмырить. И спасибо им что дали столько советов, а вы нихрена не дали толкового только умничали сдесь. И зачем мне говорить что я не знаю сдесь многих вещей и поэтому спрашиваю, знал бы не спрашивал. И где я говорил что я всезнайка? А вы сдесь для чего чтобы повыкобениваться и неизвестно чем сверкнуть высокообразованный вы наш. Только и можете тявкать из за угла умными словами и не более, хотя я у вас лично и не спрашивал советов, сдесь я понимаю так, что если кто хочет действительно помочь другому тот и помогает, а не хочешь помогать, не помогай пройди стороной и тебя никто не осудит. И по этому про вас мне больше нечего добавить, вы просто ни о чем, даже советы ваши противно было изначально читать, хотя какие там советы. И это вы высший офицерский состав, какой ужас!!! Удачи. PS: перед всеми посетителями данного сайта и админом извиняюсь за грубость, с детства не люблю высокомерных переученных или возомнивших себя идио...ов.
Sanj
Sanj
Брянск
19.10.2019 в 15:48:20
caleb1, Огромное Вам спасибо за советы. Многое прояснил для себя благодаря Вам. В понедельник буду ковырять дальше, может что и получится, учится ни когда не поздно да и интересное это дело затягивает. Будет чем заняться длинными зимними вечерами. Ещё раз спасибо.
