Руслан_07 написал: Посмотрите пожалуйста они нормальные?
Походу щуп не откалиброван,валятся верхушки осциллограмм, а так вроде нормально. Нагрузи драйвера резисторами по 220 ом 2Вт. вместо ключей и фото сюда. Возможно ключи левые.
22.10.2019 в 22:28:55
22.10.2019 в 22:59:18
Руслан_07, выходной выпрямитель цел и размагничивающие диоды? Возможен кз в силовом трансе
22.10.2019 в 23:21:48
Руслан_07 написал: у одного 35,8 вольта, а на другом 31,9 вольта
а заглянуть в даташит на А3120
22.10.2019 в 23:45:54
mode, менял, проверял
22.10.2019 в 23:47:08
batko, Ок попробую. Спс
22.10.2019 в 23:48:38
batko, Смотрел шупы встроенным колибратором, там ровненько все
22.10.2019 в 23:52:01
mode, с диодами все нормально. Вчера их еще раз проверил выпаяв. А вот силовой трансформатор у меня есть подозрение. Я его даже выпаевал. Подключил к нему встроенный в ослик генератор и проверил на другой обмотке импульсы. Они были. Но не знаю на сколько это рабочий метод
23.10.2019 в 00:27:33
надо было еще в режиме резонанса его попробовать проверить, так надежнее кз витки выявить.
23.10.2019 в 06:44:18
Руслан_07 написал: batko, Смотрел шупы встроенным колибратором, там ровненько все
Руслан_07, У 3120 без ключей осцилка должна быть идеальной.
23.10.2019 в 07:45:19
Руслан_07, вероятность залипушных ключей, покажите фото что вы ставите? в драйвере стабилитроны лучше бы поменять после вылета ключей даже если всё и звонится нормально.
23.10.2019 в 08:40:57
Руслан_07,
Вот здесь все картинки, которые должны быть на 3120, схема на Ресанту с такими же драйверами, даташиты на 3120, как включить защитную лампу и как организовано питание этих 3120 в этой же Ресанте.
Обозначение R25, R26 относится к схеме аппарата Ресанта AW97I22N. У Вас может быть по другому это обозначаться, но принцип тот же. Очень прав mode про стабилитроны в обвязке 3120. Заменить. Про лампочку: мощность этой лампы должна быть 150-200Вт.
Мне не понятно два оранжевых треугольника на левой половине экрана вашего прибора. Это два канала? Или это один канал и уровень тригера? Где ноль луча на экране? Еще бы фотки внутренностей вашего аппарата очень не помешали бы.
