Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 18:56:51
Руслан_07 - Да - обратная связь по току работает - это хорошо. Теперь с оптопарой, которую замыкали и увеличивалась частота. Подаём на выходные клеммы сварочника напряжение в соответствии с полярностью на клеммах - там выходное вольт 50-70 на ХХ в сварочнике. То есть в этом диапазоне ( в смысле от 0 до 50-70 вольт )можно подавать на клеммы напряжение - при этом если там всё работает частота будет увеличиваться ШИМ с ростом напряжения. Таким образом вы проверите этот узел с выхода аппарата до самой ШИМ.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
24.10.2019 в 19:34:38
Мастер10 написал: Руслан_07 - Да - обратная связь по току работает - это хорошо. Теперь с оптопарой, которую замыкали и увеличивалась частота. Подаём на выходные клеммы сварочника напряжение в соответствии с полярностью на клеммах - там выходное вольт 50-70 на ХХ в сварочнике. То есть в этом диапазоне ( в смысле от 0 до 50-70 вольт )можно подавать на клеммы напряжение - при этом если там всё работает частота будет увеличиваться ШИМ с ростом напряжения. Таким образом вы проверите этот узел с выхода аппарата до самой ШИМ.
Мастер10, ТТ на место возвращать при этой процедуре?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 19:41:17
Да - ТТ можно поставить на место - цепь от него проверена и работает. Я так понимаю, что схема управления питается 15 вольтами ?
s237
s237
24.10.2019 в 19:49:29
Мастер10 написал: Подаём на выходные клеммы сварочника напряжение в соответствии с полярностью на клеммах
Ок!
joha
joha
Ярославль
24.10.2019 в 19:51:44
По вылету транзисторов вариант 1 - низкая частота, транс в насыщение,,,, вариант 2 - очень не нравиться питание на 3120, не известно как они могут реагировать на превышение питания, может они просто открываются, Там же на выходе 3120 полевики стоят, и если я правильно помню у некоторых полевиков есть эффект стабилитрона что ли, т е при превышении напруги они открываются, Пока над аппаратом издеваетесь замкните транзистор оптопары, а ещё лучше уберите конденсатор понижения частоты нафиг и на всегда, не в одном аппарате больше такой фигни не видел как в Ресанте серии GP. Если только в предшественнике Телвине, В своих аппаратах сразу этот узел ампутировал во всех, ибо это мина замедленного действия, объяснял уже не раз как она работает на убой транзисторов
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 20:04:03
joha - согласен, что схема с понижением частоты не совсем хорошо. Транзистор оптопары замыкали - частота при этом поднималась до 56 кГц это уже хорошо. Сейчас проверим работу узла с выхода инвертора и оптопару - с имитировав выходное напряжение. Драйвера 3120 - да завышенное питание, что тоже не хорошо.
joha
joha
Ярославль
24.10.2019 в 20:49:00
Ну так с питания всегда надо начинать, иначе всё основное будет криво работать, не смотря на отсутствие неисправностей, Ну давайте на драйвера вольт 300 подадим и будем искать обратную связь
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
24.10.2019 в 20:50:26
Мастер10 написал: Да - ТТ можно поставить на место - цепь от него проверена и работает. Я так понимаю, что схема управления питается 15 вольтами ?
Мастер10, да 15 вольт. Плата управления TIG160140, так вот, по инструкции на 1 ноге там должно быть 15 вольт, на 2 ноге 7,5, но у меня вместо 7,5 было 10 вольт. Я думал мультиметр глючит, так я и другим проверил
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 21:01:20
joha - Ну давайте на драйвера вольт 300 подадим и будем искать обратную связь - очень смешно, на них и так будет 300 вольт когда транзисторы в мир иной отойдут. Вы же не новичёк в сваркостроении и прекрасно понимаете, что если не будет работать схема ограничения тока и коротнуть выход то транзисторы мгновенно сыграют симфонию БАХа. Поэтому я поэтапно проверяю всё.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 21:09:38
Руслан_07 Плата управления TIG160140, так вот, по инструкции на 1 ноге там должно быть 15 вольт, на 2 ноге 7,5, но у меня вместо 7,5 было 10 вольт. Я думал мультиметр глючит, так я и другим проверил
Я вообще не пойму - у нас разные схемы что ли. Меня интересует работа этого узла -
И сразу проверьте омметром - нет ли короткого между выходными клеммами.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
24.10.2019 в 21:18:31
Мастер10 написал: Руслан_07 Плата управления TIG160140, так вот, по инструкции на 1 ноге там должно быть 15 вольт, на 2 ноге 7,5, но у меня вместо 7,5 было 10 вольт. Я думал мультиметр глючит, так я и другим проверил
Мастер10, схемы одинаковые. Это я так между прочим написал. А выходные клемы я замерял. Нет там короткого
