caleb1, Я помню.
18.11.2019 в 22:44:40
caleb1, Я помню.
18.11.2019 в 22:46:56
s237 написал: Ты лучше бы научил меня этому видео, вот это "Да". Рядом ведь... 40 минут езды от силы. Ну может чуть больше, возможно.
Скоро подъеду! :yu:
18.11.2019 в 22:48:05
batko, Скажи когда, что б я был хоть на месте. Кстати, завтра 19.11.2019 я буду на выставке на Левобережке. Там по сварочному. Вот там бы и могли по 100. Начало в 10.00. Я буду где то к 11.00. У меня тлф включен. Я эту выставку давно ждал.
18.11.2019 в 22:59:02
s237, Не получится, к 10.00 гоню транспорт на ремонт (в третьем горшке упало давление). А потом к свахе в Гостомель. Уже с мясом маринованным ждёт. :) Хотя,не факт что всё может изменится!
18.11.2019 в 23:03:32
batko,
Жаль. :(
Вот это другое дело.
19.11.2019 в 14:58:33
Приветствую всех! Ребята, помогите схемой на ЭДОН 257 ММА. Управление на 3846 и две 084 , вертикальная плата. С цифровым дисплеем. Дефект интересный....Принесли как нерабочий, работает только вентилятор. Дисплей не работает и светодиоды сеть и перегрузка тоже. В середине потроха все в пылище, паутина, солома и маленькие птичьи перья! Все выдул и вычистил на балконе кисточкой и феном жены. Потом вымыл еще чистым бензином и просушил феном. Включил через ЛАТР и лампу. Вентилятор работает, дисплей не горит, реле срабатывает. На выходе ноль вольт. Через секунд 10-15 зажигается дисплей и индикатор сеть. На выходе 65 вольт. На дисплее показывают только вторая и третья цифры, при минимуме 006 и при максимуме задатчика тока 067. На основной плате обнаружил поджаренный R9, а стоящий рядом подстроечник на 20кОм. проплавил всю боковую поверхность. Позиционируется как VR2. Возле него рядом стоит еще VR1 и сбоку разъем CX4, к которому подключается задатчик тока. R1 побелел и практически от цветных колец ничего не осталось, но звонится на 24Ома. У VR2 звонятся только крайние выводы на свои 20кОм. Средний вывод ни с одним из крайних не звонится! Еще один момент....Когда аппарат якобы заработал, я решил проверить сработку защиты по перегреву и закоротил разъем CX1. Загорелся желтый светодиод перегрузки, но аппарат продолжал работать. Жаль что в это время не измерил напряжение на выходе! Возможно оно там пропало!? А я виню защиту! Может ли из-за обрыва среднего вывода подстроечника не показывать первая цифра на дисплее!? Она всегда показывает 0. Что он вообще регулирует, порог минимального или максимального тока и как после его замены правильно все настроить??? Спасибо!
19.11.2019 в 15:26:34
s237, Ну так, что? Продолжим?)
19.11.2019 в 15:59:55
vobr,
19.11.2019 в 16:50:10
19.11.2019 в 17:07:43
Для всех интересующихся ремонтом БУ Авроры, которая у Руслана. После продолжительной беседы скайпом и общими усилиями мы запустили БУ. Что было сделано:
19.11.2019 в 17:39:43
vobr, Этот аппарат еще есть под названием САС-97И25Б. Конкретно на него у меня схемы нету, но есть схема на его родного брата (он без маленькой вертикальной платы), но схема та же. Во всяком случае для ремонта хватает аж за глаза. Может отличаться нумарация элементов. Про показометр: очень часто причиной такого поведения дисплея является плохой контакт в разъеме CX3 (по вашей фотке), к которому подключен показометр (дисплей). Достаточно этот разъем перестыковать несколько раз, возможно "закрутить вертолетиком" выводы в самом разъеме. Кроме того, возле этого разъема есть 2 подстроечника. Один из них устанавливает минимальные цифры на дисплее при минимальном положении крутилки сварочного тока на морде, другой устанавливает максимальные цифры на дисплее при максимальном положении крутилки. К раъему СХ2 (по вашей фотке) подключается регулятор сварочного тока на морде (крутилка).
