21.11.2019 в 16:50:04
Руслан_07, Как Ваши успехи с аппаратом?
21.11.2019 в 20:46:09
YORYC, при ремонте таких так же пользуюсь схемой на гладиатор (выше вам ее уже скинули). Если какой-то ступор, то сразу неглядя можно выкусить и аккуратно заменить 324 лм-ки, а потом уже приниматься за ремонт. При их демонтаже заодно убедитесь в монтаже под ними, чтобы дорожки были целыми.
21.11.2019 в 21:12:33
s237 написал: Руслан_07, Как Ваши успехи с аппаратом?
s237, Видно что ни как ! :eek:
21.11.2019 в 21:43:34
batko, Наоборот, как раз видать что оно, Почти сделали, только не доделали немножко. Там еще один узел, тот который к CON7. Это и жду... Я просил запитать теперь от штатных +310В. И показать все, что получается. Но пока тишина... Подождем.
21.11.2019 в 22:12:14
s237, CON-7 Там в принципе пару элементов, и на взлёт! ;)
21.11.2019 в 22:58:30
batko, Подождем. Про эти элементы я ему сказал. Выставка не ахти. Но возможно, еще раз схожу. Есть наметки. Вход бесплатный.
21.11.2019 в 23:31:29
s237, привет. Впринципе я вчера сегодня не подходил к нему. Как мы с Вами два транзистора поменял и дальше не копался. Завтра посмотрю. Я работаю до 16:00, а потом за детьми по садикам. Потом в магазин и в конце уже устаю снова на работу ехать. Скоро я свой балкон закрою и сделаю себе из нее мастерскую. Надоело на работу ночью ездить
21.11.2019 в 23:41:31
Руслан_07,
Привет. Ладно, подожду, только смогу забыть вообще что делали. Поэтому вот здесь все, на всякий, чем мы пользовались. У себя удаляю.
22.11.2019 в 13:54:53
Здравствуйте Уважаемые! подскажите начинающему. Пытаюсь починить инвертор elitech ис220. схема ресанты.
22.11.2019 в 14:01:34
на первичной обмотке тгр такие кривули
на вторичной такие
на затворах такие
вопрос такой. насколько понимаю импульсы должны быть разнесены по времени, тоесть один закрылся другой открылся, или я чтото не так меряю?
22.11.2019 в 14:07:37
были пробиты ключи, по одному в плече и сгорел зарядный резистор, прозвонкой битого больше ничего не обнаружил. ключи поменял и диоды 1560 тоже на всякий случай. силу не подаю, греются драйвера
