Vovnn
Vovnn
23.11.2019 в 10:15:03
Да он спросил, ответили и дальше побежал. :)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
caleb1
caleb1
Борисоглебск
23.11.2019 в 10:57:25
У него ноль на кривулинах мало что говорит, прибор в режиме AC,в DC может быть по другому.
s237
s237
23.11.2019 в 11:39:56
caleb1, Я об этом же. И будет по другому. Поэтому я и спросил. Ладно, это его дело. Типа "смотрю в книгу - "вижу фигу". Мужики..... Давайте быть, хотя бы культурными. Очень прошу.
s237
s237
23.11.2019 в 13:00:38
Vovnn написал: вопрос такой. насколько понимаю импульсы должны быть разнесены по времени, тоесть один закрылся другой открылся, или я чтото не так меряю?
Теорию косого моста читайте. Открываются оба одновременно, так же и закрываются. Вы с этим сталкивались, или зашли пошутить здесь? Меня, да уверен, не только меня, такое просто БЕСИТ. Володь, мне просто стыдно Вам об этом говорить. Я Вас давно знаю, но таких "ляпов" от Вас еще не видел. Возможно это и не Вы, запутался я в этой переписке. Но один из троих, точно не в теме. Или это я уже запутался между Vovnn, caleb1 и ecen13 ? Два человека не обидятся, прошу меня извинить, а одному надо подумать хорошенько. Могу научить... Платно научить, блин, надоело... Уже читать (вникать) ему лень? А еду жевать ему еще не лень?
Злой я??? Нет, достало вот такое. Конкретно достало. ecen13, профиль свой заполните пожалуйста. И хоть на вопросы отвечайте. Вы только вчера пришли на форум. Ай я яй, и уже так... Уважайте людей, уважаемый Вы наш.
Ну так где "ноль" экрана? Или уже не нужен совет?
s237
s237
23.11.2019 в 14:11:32
s237 написал: Vovnn, caleb1
Прошу меня извинить. Попались под руку, извините.
Gorbyn59
Gorbyn59
23.11.2019 в 17:32:29
Ув. Форумчане. Прошу Вашей помощи. Стыдно мне просить, но зашёл в тупик. История такая. Пришёл назад ИСА220пн, через 1,5 года. После меня его кто-то перепахал. Дежурка, собранная на с8050 и к1358,была покавырена. На вертикальной плате вместо стаба на 24 в стоял 4148, но по схеме, катодом к +. В итоге белый дым с кондёра1000,0 на 35в со вторички. Не было ос. по напруге со вторички. Кстати напруга идёт в подъём, на вторичке до 54в, если нет прикрытия по ОС. В итоге. Первый раз видел ,как испускает Свой белый дым абсолютно новый 1000,0 на 35в. Честно скажу. Адриналин на высоте. в итоге из-за перенапруги lm7812 в хлам. Боялся, что и главный ШИМ SC3525 тоже в корзину. Блин ВЫЖИЛ. Забыл сказать, что при первичной диагностике было обнаружено, что убито плечо в раскачке ТГРа. Раскачка выпаяна. Ну скажите , что не надо копать ТГР с драйверами, Ну пожалуйста. Устал я с ним биться. Не обижайтесь.
Gorbyn59
Gorbyn59
23.11.2019 в 18:03:23
Кстати, всё питал от отдельного источника питания на 310в, собранного из диодного моста и кондёра . Знаю свою ошибку. надо было перерезать дорожку со вторички. тогда б и lm7812 в аут не ушёл бы. ну вот и печаль. 2 ключа на нижнем плече оба в хлам. Жаль. Будем работать.
s237
s237
23.11.2019 в 18:13:52
Gorbyn59, Ничего здесь стыдного. Запитывайте сначала от +24В внешнего. Сможете лазить безо всякого по всей схеме. Потом уже от +310. Костя, Вы это знаете...
Gorbyn59
Gorbyn59
23.11.2019 в 18:43:38
s237, Спасибо Сергей, Вы меня всё время учите, спасибо, что не отказываете с непонятными вопросами. Чёрт, зацепило, Эмоции. Прости.
Gorbyn59
Gorbyn59
23.11.2019 в 18:48:36
А что там Грозный, уснул? Битва была интересная. Хочу продолжения. Жаль у меня нет схемы. Руслан должен откликнутся.
nightghost
nightghost
Курск
23.11.2019 в 19:29:36
Приветствую всех. Прошу помощи с инвертором Fubag in 160. Поступил с диагнозом "Не работает". При включении в сеть аппарат начинает свистеть (шипеть). И это при выключенной ручке. Поворот ручки ничего не меняет, так же свистит и мигает или иногда горит индикатор защиты. Данный аппарат держу в руках первый раз и честно говоря топология плат меня удивила.... зачем такое сделали... . Снял силовую плату, на ней отвалилась стойка с диодного моста. Ещё 4 стойки я без усилий снял рукой. Так, к как к качеству внешнего вида клиент претензий не имеет, то запаял вместо стоек толстые провода. Предварительно прозвонил детали на силовой плате и убедившись, что пробитых нет собрал. Почитав форумы я заменил NCP1055 на Dip корпус и...... Аппарат стал через раз включаться но свистит так же. На выходе 51в. Варить ещё не пробовал Прошу подсказать в какую сторону копать. Эти аппараты мне не знакомы и хочется разобраться. Вентиляторов на плате нет.
