08.08.2024 в 17:49:24
Вот нашел в сети, кто-то делал замеры, но насколько они верны!? У меня основные не совпадения по 1,5,6,7 выводах.
08.08.2024 в 18:33:42
У вас только один вывод под подозрением №1. На этот вывод приходит сигнал с выхода операционника номер вывода вы выясняете и проверяете, смотрите какие входы опера работают на этот выход.Делаете замеры , а в интернете смотрите как работает операционный усилитель.Если напряжение на выходе опера соответствует напряжениям на входах - смотрите на каком входе можно изменить сигнал что бы на 1 выводе шима получить напряжение около 2в.
08.08.2024 в 19:35:57
Тук-тук - кто таммммммммммм - Дед Мороз - так лето ведь - а мне пофиг я календарь не понимаю и датащиты не читаю :D . Вот отремонтировал преобразователь 12-220 синус. Состав - МК на первичном преобразователе (модуль), МК на вторичном преобразователе синуса (модуль), преобразователь 12 в 15 вольт стабил.(модуль), так как ИЖБТ на выходе 60n60, есть шунт, два трансформатора тока, трансформатор напряжения - крутой преобразователь по начинке. Неисправность - при включении встаёт в защиту - типа КЗ на выходе. Все силовые элементы целые. Первичный преобразователь работает.Отрисовал схему модуля синусного преобразователя для понимания какие ноги МК куда идут. Две лапы МК идут в глубь схемы по которым возможно он заблокирован и вуаля нашёл неисправную деталь. По итогу заменено 3 детальки на 10 центов и результат - 100%. В ремонте принимали участие - интуиция, даташиты и обшее понимание работы преобразователя, так как СХЭМЫ НЭТ и никогда не будет. Преобразователь перспективный, так как их продаётся много.
08.08.2024 в 19:49:07
Днипро-М, Днипро-САБ, ремонтировал сотнями по гарантии фирмы поставщика за символическую оплату и плюс ихние детали. Торговая марка ЗЕНИТ - аналогично.( Жена говорит - оно тебе надо за копейки ремонтировать, говорю - подожди, они скоро слетят с гарантии, а у меня будет куча схем по ним со всеми режимами работы и прочее). Так и получилось - теперь ремонтирую эту лабуду элементарно, так как всё есть. Силовая и дежурка это ваще просто, а вот когда что то в управлении вот тут затык, а у меня всё есть - часик и аппаратик на стенд. К чему эти два сообщения - работать нужно. Как то так.
08.08.2024 в 19:53:44
:applause: :applause: Мастер10 :applause: ай маладэць Работай дальше!
08.08.2024 в 20:04:05
vlbudkin На первой ноге 3846 0.7 вольта, при подключении на выход лампы 500 ватт на этом выводе напряжение становится 2.9 вольта, но напряжение на выходе в момент подключения лампы падает до 0.07 вольта. Аппарат подключен полностью, вместе с силовой частью через лампу 150 ватт. Если лампу с выхода аппарата отключить, то напряжение на 1 выводе 3846 через 6-7 секунд снова становится 0.7 вольта. Заменил конденсатор по первой ноге 4.7мкф 50в, все осталось без изменений. Вентилятор сам включился минут через пять простоя, пока я с дочерью по телефону разговаривал. Короче живет аппарат своей жизнью. На 11 и 14 выводе по 6.5 вольт. Ну хоть новые силовые транзисторы не вылетают и то радует!
08.08.2024 в 20:28:09
А репу почесать. Простой логический ход померить при вашей нагрузке на выходе напряжение на 4,5,16 ногах если на 1-й норма. И вообше сила запитана через лампу 150 ватт- напряжение на выходе сварки просажено антистик думает залип электрода и давит шим. Вот и посмотрите на какой ноге будет не в норме.
08.08.2024 в 20:30:57
vlbudkin Измерить на 4-5-16 при подключенной на выход лампе 500 ватт? Сейчас.... Ничего не меняется, на 4 - 0.16 вольт, на 5 - 8.2 вольта и на 16 - 0 вольт.
08.08.2024 в 20:48:57
Если у вас на 1-больше 2вольт, на 4 близко к 0, на 5 -8.2, на 16-0. то ни что не мешает шиму работать.А без лампы 150вт вы включали?На 5-й ноге не минус 8.2в? Только эти ноги тормозить шим могут. Мне уже нравится ваш аппарат.
08.08.2024 в 20:51:29
vlbudkin написал: Мне уже нравится ваш аппарат.
:D А я его уже ненавижу! :mad: Просто боязно напрямую включать и лазить в нем, вдруг что не так и бабах сила! Хотя емкости конденсаторов и так хватит чтобы отправить в мир иной ключи. Включаю в розетку, реле через секунду щелкает, горит зеленый светодиод и на этом все! Понапридумывают эти антистики, ограничение напряжения холостого хода....чем сложнее аппарат, тем больше с ним геморроя!
08.08.2024 в 21:06:44
vlbudkin Ничего не меняется. Уже включил его без лампы по питанию, напрямую в сеть. Напряжения на 4-5-16 выводах одинаковое, что с подключенной на выход лампой 500 ватт, что без нее. Единственное что меняется, это напряжение на 1 выводе. Без лампы 0.7 вольт, с лампой 2.9 вольта. А на 6-7 напряжение скачет от 1.2-1.3 вольт до 2.2-2.3 вольт и иногда при касании щупом к любому выводу(они ведь соединены) слышно слабый то ли писк, то ли какое-то шкварчание. Может все таки сама 3846 мозг выносит? :confused:
08.08.2024 в 21:20:53
А на 2-й ноге 5вольт не проседает при подключении лампы?Тогда только замена шима.Мыслей вообще нет.
