alex86-09
alex86-09
Талгар
12.12.2019 в 03:49:36
popovnik, Вообщем поменял микросхемы, изменений нет. Просто небольшая искра и все, куда еще копать даже не знаю?
razv
razv
Ростов-на-Дону
12.12.2019 в 04:03:25
alex86-09, что происходит при этой небольшой искре с вольтажом на сетевых кондерах ? Подключите мультиметр и смотрите на банках при замыкании выходных клем .
alex86-09
alex86-09
Талгар
12.12.2019 в 05:53:07
razv, хорошо проверю, завтра напишу. Спасибо!
popovnik
popovnik
Красноярск
12.12.2019 в 09:13:54
s237, День добрый.После драйверов сигналы мы не видели,ashota наверное вам в скайпе показал.
s237
s237
12.12.2019 в 10:15:24
popovnik, Да, в скайпе. Паршивые сигналы, но они есть. А вот дефект, который описал Ашот (работает на максимальном токе) пока так и не нашли. Методику диагноза определили, вот по ней и идем. Самый упрямый элемент может быть сам датчик тока, на эффекте Холла. Пока и сам жду результатов.
Vovnn
Vovnn
12.12.2019 в 10:17:20
razv написал: Доброй ночи всем, если кто не спит. Принесли ресантоклон Weldmaster ИСА-180 , с выбитыми ключами. в обвязке драйвера нашел битые стабы и оборванный резистор, все это заменил,ключи заменил,включил через разделяющий транс посмотрел сигналы и ток на ХХ - все хорошо, аппарат работает. Вынес на улицу попробовать на электроде - все нормально варит. Но этот гад свистит. Противно так свистит . Все напряжения БП в норме, а свист мне не дает покоя - не по феншую. Начал я копаться и не дает мне покоя дежурка, почему пляшет частота шим , хотя выходные напряжения в норме ? Помню читал в ветке о том что писал S237 о нестабильности дежурок на 3842 , а вспомнить что и где не могу, не сохранил. Сейчас пролез по плате с осциллографом - свист исчез. Странно это все. bvale, так там в этом списке есть дистрибьютеры в России вроде .
razv, Поменяйте конденсатор на шиме дежурки, который задает частоту, возможно он треснул.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
12.12.2019 в 10:29:40
razv, Вот здесь вся информация которую Вы потеряли. Но здесь речь не совсем про "свист" аппарата. Тем не менее я такое явление заметил, и вот так его устраняю. Думаю, что такая картинка в дежурке - это из-за того, что в аппарате 2 шт ШИМ. Один основной 3845 в БУ, а второй в дежурке 3842. И оба они работают на приблизительно одинаковой частоте. Вот какие то гармоники и дают о себе знать. Поэтому немножко "отстраиваю" частоту ШИМа дежурки. https://files.dp.ua/xG52Kc
ashota
ashota
12.12.2019 в 13:47:59
popovnik, Я извиняюсь. После Вас мы пообщались с Сергеем (S237) и поработали. По этому уже на форум не успел нечего выложить и Вам ответить. Приношу мои извинения. Вчера уже поздно было. Я на 2 дня дежурстве. По этому взял тайм аут. Вот после заватра утром начню в нем дальше капашиться.
razv
razv
Ростов-на-Дону
12.12.2019 в 15:02:24
s237, Оно самое , спасибо огромное ! У меня как раз таки срыв синхронизации и уход частоты на затворе 4н90. И надо поменять стабилитрон на затворе - звонится как исправный, а уровень прыгает до 21 вольта, чего быть не должно . Отпишусь по результату обязательно .
s237
s237
12.12.2019 в 15:21:03
razv написал: Отпишусь по результату обязательно .
Надеюсь...
razv
razv
Ростов-на-Дону
12.12.2019 в 16:13:52
s237, заменил стаб затворный , запаял подстроечник, при 36.5 кОм частота шим стала 50.5 килогерца и осцилла застыла как вкопанная, на затворе максимальное напряжение 14 вольт. Запаял 36 кОм - все в норме ! Спасибо !!!
