Sla70
Sla70
Новый Уренгой
02.01.2020 в 21:27:38
vovavov написал: С новым годом друзья! Сгорела дежурка в САИ 190 РЕСАНТА -МИНИ плато GP-190. Выпаял все сгоревшие элементы. хотел впаять новые .но узрел непонятное мне разногласие между схемой /даже многими/схемами Ресант и конкретной платой . В схемах которые я сумел нарыть стабилитрон Д013 и резистoр r012 на прямую к минусу не подключены , а на плате сидят на пятой ноге Шим. Объясните любителю почему так сделано. Кусок плато и схемы прилагаю
vovavov, схема здесь, http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_resanta_sai_190_k_gp190
batko
batko
02.01.2020 в 22:57:15
vovavov написал: Объясните любителю почему так сделано.
Схема неправильно нарисована! :)
vstadnik58
vstadnik58
Тирасполь
03.01.2020 в 11:55:56
сергей 1f написал: .У меня немного по другому.Сделали люди значит и ремонтируют люди.Другое дело хотят-ли они этим заниматься.
s237
s237
03.01.2020 в 12:29:22
vovavov, В принципе эта схема вполне работоспособна. Что имеем?
  1. Имеем выход 6 ШИМ через токоограничивающий резистор R011 на затвор ключа.
  2. Имеем стабилитрон 18В и нагрузочый резистор 10к в цепи затвора.
  3. Имеем токовый датчик ключа на 3 шт параллельно соединенных резисторах по 3R каждый, итого в итоге = 1R.
  4. Имеем связь земли ШИМ с землей, и такую же связь ключа с землей, но через эти резисторы, что практически одинаково.
  5. Имеем обратную связь по току ключа с подачей сигнала на вывод 3 ШИМа через резистор 1к.
  6. Имеем задатчик регулировок по частоте дежурки. Это R016 и C022.
  7. Имеем (но на приведенной схеме это обрезано) делитель напряжения, управляющий выходным напряжением дежурки.
Короче, имеем все необходимое для нормальной работы ШИМ и дежурки в целом. При условии испраности самого ШИМа и трансформатора (по индуктивности и отсутствию КЗ в обмотках). Думаю, что заключение - "схема неправильно нарисована" не совсем корректно.
vovavov
vovavov
03.01.2020 в 15:51:57
Sla70, спасибо,но схему от туда я и качал и она не совпадает с платой
vovavov
vovavov
03.01.2020 в 15:53:57
vovavov
vovavov
03.01.2020 в 16:05:01
s237,спасибо.Но согласно платы схема должна быть такой
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
03.01.2020 в 16:18:46
s237
s237
03.01.2020 в 16:27:36
vovavov, Мастер10, Ну а если схема построена немножко (чуть чуть) по другому... Вас это что сбивает с толклкового ее понимания? Именно понимания принципа. Я это описал пару сообщениий назад. Просто ВСЕ необходимые условия. Просто все. ВСЕ условия. Один там землю прицепил, другой там, но ЗЕМЛЯ то на ЗЕМЛЕ...
s237
s237
03.01.2020 в 16:30:41
vovavov, Какой схема должна быть я не знаю. Но я знаю принцип работы этой (любой из Ваших схем). Ну почти что всех.
vovavov
vovavov
03.01.2020 в 16:34:20
Мастер10, Мастер10,спасибо так мне больше нравится. Дело в том ,что на плате полностью выгорел R034 и все вокруг него и сомнения грызут в правильности.С инвертором столкнулся в первые .Благодарю за участие.
