АндрейПС2 написал: u841so, вентилятор простой, двухпроводный. Управляется от МК через N-fet транзистор.
АндрейПС2, спасибо. вчера до пико180 не добрался, уроки с дочами делал...
zitadel написал: u841so, А в чем проблема то, все так плохо? Отгорело один конец резюка R03 и R011.. а также пробило насковзь диод D010.. Пробило SD6835. Заменил оптрон 817й.. заменил SD .. восстановил R03 и R011 ... заменил D010... заменил 431 Также накрылся 7815 - заменил тоже.. все названия согласно этой схемы https:https://mastergrad.com/mediafiles/2d/44/9d/2d449d3e9afdad8eaa72aa64ad470a3a.jpeg теперь при включении импульсно включаются вентиляторы и вспыхивают оба светодидода... такое дерганье происходит до того момента пока не разрядятся входные высоковольтные конденсаторы... Откинул диод D03 чтобы исключить 15 вольтовый стаб. понятно что не заводится полноценно 12 вольт.. а почему - не пойму :( беда :(
zitadel, на +12 по схеме подай 12в и замерь ток. а вообще диагностическое место - №2 шимки "Peak current sense voltage VCS -0.3~2 V" смотри осциллографом. D09 откинь. С018 - лит может заменить. был неисправен драйвер силы и много жрал, выражалось запуском и через секунду тилипанием вкл/откл по токовой защите шимки. устранил - заработало.
