se11
se11
Минск
06.02.2020 в 15:28:24
Всем добрый день. Сварочник. Думаю не стоит, но решил спросить. Стоит на питании випера50 стабилитрон 15в 1 ватт (пробит). Заменить его на два 15в 0.5 ватт в параллель плохая идея? Или как вариант 3 последовательно 5.1в 0.5вт, 2 посл-но 7.5в 0.5вт. нет в наличии 15в 1вт просто....
se11
se11
Минск
06.02.2020 в 15:39:44
u841so написал:
Vovnn написал: u841so, микросхема обеспечивает переключение при нулевом напряжении и умеет синхронное выпрямление. Подобное видел в серверном бп на 2 квт.
Vovnn, жаль не нашло широкой реализации в сварочных инверторах...
u841so, думаю и ремонтов в разы меньше станет)
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.02.2020 в 15:51:56
se11, Стабилитроны не ставятся в параллель, а вот последовательно да, для получения нужного напряжения стабилизации.
Виктор Золхоев
Виктор Золхоев
Владивосток
06.02.2020 в 16:29:06
Мастер10, Здравствуйте,после Вашего совета решил заново проверить сигнал двумя разными шупами.На одном написано 1:10,а второй какой-то самодельный и мне сказали,что он 1:1 .После проверки сигнал одинаковый значит второй тоже 1:10,и после этого я проверил напрямую через резистор 100R и вот какой сигнал получился и еще,при проверке резисторы немножко греются -это норма?
se11
se11
Минск
06.02.2020 в 17:26:36
Мастер10 написал: se11, Стабилитроны не ставятся в параллель, а вот последовательно да, для получения нужного напряжения стабилизации.
Мастер10, потому как напряжение стабиоизации в разбросе. Потому и спросил. Спасибо
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.02.2020 в 17:46:41
se11, потому как напряжение стабиоизации в разбросе. - Немножко не так - стабилитроны в принципе параллельно не включаются - вы хоть на одной схеме видели параллельное соединение стабилитронов или на любительских схемах, конечно нет. :)
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.02.2020 в 18:08:29
Виктор Золхоев, Значит по поводу щупа - берёте нормальный щуп с делителем 1:10 он у Вас есть - аттенюатор осциллографа ставите на предел -0,5 вольта/клетка и получаете масштаб на экране 5вольт/клетка, и не нужно цеплять дополнительно резисторов к щупу - щуп должен быть согласован с осциллографом. Осциллограмму желательно показывать один период, тогда будет хорошо видны фронт и спад импульса. И на фото как то просматривается сдвиг нуля осциллограммы по отношению к нулевой линии осциллографа вниз - хотя это может быть из за толстого переднего стекла с сеткой. Я на осциллограмме нарисовал скосы красным их не должно быть, но это может быть из за того что драйвера нагружены резисторами, когда при таких осциллограммах я ставил транзисторы, то скосы становились вертикальными. Амплитуда нормальная. Мне интересно на чём там ТГР на кольце или "Ш" образном феррите. Можно вместо резисторов запаять транзисторы и проверить ещё раз осциллограммы не подавая напряжение на выходной каскад, только запитать дежурку. Да - резисторы эквиваленты греются.
se11
se11
Минск
06.02.2020 в 19:21:20
Мастер10 написал: se11, потому как напряжение стабиоизации в разбросе. - Немножко не так - стабилитроны в принципе параллельно не включаются - вы хоть на одной схеме видели параллельное соединение стабилитронов или на любительских схемах, конечно нет. :)
Мастер10, да я и последовательное не особо вроде встречал) именно про последовательное, а не встречно. это скорее шаманство уже, ведь можно установить и необходимый. к примеру один 18в 1вт, вместо двух последовательно 9в 0,5вт. хочу обновить память. ведь если я установлю последовательно два 7,5в 0,5вт, я получу стабилитрон 15в 1вт? или 15в 0,5вт....
ashota
ashota
06.02.2020 в 21:54:10
Всем доброго дня. Не подскажете где можно найти на него схему. Некогда такую не встречал. По этому схема нужна. На нем написано Favorite WM250. Заранее спасибо.
nic1
nic1
06.02.2020 в 23:17:31
Добрый вечер всем. Прошу консультации, чем грозит применение ключей с диодами в косом мосту? В наличии нету ключей без диодов, а с диодами хватает. Есть такие: FGH60N60SFDTU-F085 FGY75N60SMD-D FCH041N65EFL4-D Подскажите пожалуйста, возможно-ли применить с диодами? Спасибо, с уважением.
mode
mode
Одесса
06.02.2020 в 23:39:54
ashota, https://files.dp.ua/8mDyHRTx2S
