18.02.2020 в 03:30:52
Gorbyn59, а ссылку, если не сложно. Дома комп доступен в выходные, но я занят сваркой. На работе шипко не по интернетишь - админ ограничивает. А с мобилы с моим погано, да зрение ещё блин.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
18.02.2020 в 05:16:09
joha написал: У головок на переменку обычно шкала не линейная и в начале очень не точная, да и в конце тоже не особо, Можно сделать хитро жульство, что я и сделал- головка на постоянку 75мв с шунтом на нужный ток и диодный мост, Имеем линейную шкалу,
joha, тоже самое, но в силу того, что я инверторы сварочные после работы починяю, то вместо моста лампа 300вт. по ее поведению мне достаточно ясно как и чего. и от кз пердохраняет. а по слишком большому зарядному току у меня в доме стоит скорострельный автомат 16А, его вполне хватает если я на лампочке профукаю.
18.02.2020 в 08:12:24
se11, Спасибо за схему,но схема не подошла
18.02.2020 в 08:22:05
Китайцы в своих амперметрах, продаваемых через АЛИ сделали иначе- тр-р тока на кольце из эл/технической стали, после него мост или полумост- 2 диода+2 резистора, в итоге довольно линейная шкала. А то, что на схеме выше- не совсем корректно- мост закорочен насмерть. Лучше бы иначе- шунт последовательно с нагрузкой, параллельно ему мост. И брать лучше германиевые диоды, с ними линейность выше, чем с кремниевыми, для этого стоит сравнить ВАХ диодов.
18.02.2020 в 09:33:13
АлВас написал: Китайцы в своих амперметрах, продаваемых через АЛИ сделали иначе- тр-р тока на кольце из эл/технической стали, после него мост или полумост- 2 диода+2 резистора, в итоге довольно линейная шкала. А то, что на схеме выше- не совсем корректно- мост закорочен насмерть. Лучше бы иначе- шунт последовательно с нагрузкой, параллельно ему мост. И брать лучше германиевые диоды, с ними линейность выше, чем с кремниевыми, для этого стоит сравнить ВАХ диодов.
АлВас, для малых токов - согласен, а для таких токов которые у автора линейность полупроводника практически не оказывает влияния, эти токи на линейной части ВАХ. другое дело помехи от диодов - да.
18.02.2020 в 09:41:08
Sla70, Здравствуйте,да это новая модель,ничего по нему не нашёл.Есть две схемы на 3846,но все не то.
18.02.2020 в 09:43:42
АлВас Почему же - диодный мост не закорочен - благодаря такому включению через шунт идёт уже выпрямленный ток, а падение напряжения на нём уже на измерительную головку. Вопрос в другом - если выпрямлять падение напряжения с шунта включенного в цепь переменного тока, то как диоды выпрямят максимальное падение в 75 милливольт.
18.02.2020 в 12:25:52
АлВас написал: А то, что на схеме выше- не совсем корректно- мост закорочен насмерть. Лучше бы иначе- шунт последовательно с нагрузкой, параллельно ему мост.
а ничего что на шунте максимум всего 0,075в, с вашим вариантом вообще ничего никогда не увидите, Хромает ваша схемотехника, А то что я нарисовал- это самая корректная и линейная схема, линейней не придумаешь, Сеть последовательно с нагрузкой является источником тока, по этому диодный мост никак не влияет на результат измерения во всём диапазоне токов, а только выпрямляет переменку в постоянку
18.02.2020 в 13:19:55
и садит на себе 1...2в всего
18.02.2020 в 13:29:33
2в из 230 никто не заметит, также как по схеме АлВас стрелочный прибор не заметит 75мВ потерявшихся в диодах, даже в германиевых и останется при своём нуле
18.02.2020 в 15:43:10
Доброго всем мастерам времени суток! Не судите строго за вопрос - поискал ответы - не нашел. Или плохо искал. В общем, ситуация такая: Имеется инвертор ERGUS 201/30. Я не мастер и даже не любитель. Начинающий. Осциллографа нет. Инвертор свой. Выключил и перестал включаться. Схема, я так понял, как у Ресанты 220ПН. В общем, все так, как и пишут на форумах - в плате ПП сгорел 22 Ома, стабилитрон и резистор 47 Ом на затворе 4N90, сам полевик затвор - исток в КЗ, резистор в истоке 1,21 ома сгорел. Снял всё неисправное, кроме ШИМ 3842. Пилу и меандр проверить нечем. На ШИМ питание на 7 ноге 12 в. Маловато вроде. Ну и соответственно на 8 ноге всего 1,2.. (Должно ли быть вообще?) После диодной сборки на R010 приходит 310 в. Вроде как и должно. Как советуют - выключил питание, Подал на ШИМ внешнее питание 16 в напрямую - 8 ноге появилось 5 В и при изменении питания до 24 в стабильные 5 есть. я так понял - шим . вероятно, исправна(если, конечно импульсы есть). Не хватает ей питания почему-то. Или она коротит где-то (но от внешнего работает и не греется...) В общем. объясните доходчиво куда копать?
