Мастер10, я вообще считаю что мк в сварке лишняя деталь и крайне не надежная.
12.03.2020 в 14:12:53
В современной аппаратуре 3 неисправности:
12.03.2020 в 14:18:28
Vovnn, Аналогично. А уже пихают эти мк в лампочки, которую можно просто включить выключателем. Зачем?
12.03.2020 в 14:19:49
Vovnn, +100500
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
12.03.2020 в 14:31:31
для честоты эксперимента подключался дом а через 16 А -выбивает автомат !
при предохранителе автомате 20А - работает , но прожигает
с роликом протяжки разобрался поставил новый , проволка идет уверенно , ролик не буксует .
пребывал и на 1мм и на 0.8 проволке , на настойках на сварочнике на мин брызгает , подымаем по немного напряжение и скорость подачи и сразу начинает прожигать
Что буду делать ? сам в него не полезу , отправлю на ремонт .
и пойду куплю себе апарат в магазе , за дорого , но с гарантией в 2 года
вот ту момент как он отрубился ;)
12.03.2020 в 15:25:38
markusjdempsey, мда, чет совсем не так. Я через скорострельный 16А проверяю сварки на полную и не вышибало еще. Первая мысль что обратная связь отсутствует. Раз 16А автомат вышибает проволокой, то "Кто то слишком много ест". Надо с осцилографом думаю лазить везде, от +310 и до выхода в разных режимах.
12.03.2020 в 16:59:38
u841so, Начиная от подвода электричества к дому. От столба, грубо говоря.
12.03.2020 в 17:02:35
u841so, Но на малых режимах только искрит я так понял,или не правильно понял? По моему была информация что на электроде нормально или это из другой оперы,листать страницы назад не охото.
12.03.2020 в 17:12:25
u841so, markusjdempsey Если вообще понимаете, что делаете. Вот так. Но есть и хорошее... Вы здесь не один. Здесь таких умельцев много. Проще и дешевле просто отдать мастеру.
12.03.2020 в 17:21:30
markusjdempsey, Попробуйте сварку электродом на разных режимах.Результат сюда.
12.03.2020 в 18:09:07
Всем кто писал мне о диодах. Мы не поняли друг друга. я говорил о пробитых диодах (или стабилитронах кто там именно не знаю пока ) -тех которые обвязке транзисторов силовых.которые на платке вместе с трансформатором стоят. Силовые диоды которые на выходе-все в порядке. вот про те маленькие стекляшки,половина которых в кз, я и не знаю их номинал.
12.03.2020 в 18:12:45
popovnik я в самом начале написал что бы проверил работу в 2-х режимах - ответ "а я в режиме ММА не варю и мне он не нужен". Купил Б У аппарат и им мало пользовались - не успел пол катушки спалить проволоки и буксует - или поменяли ролик перед продажей, или не одну сотню килограмм проволоки прогнали, но аппаратом пользовались аккуратно, так как внешне хорошо выглядит- калёный ролик долго служит. Странно что автомат выбивает, а защита не срабатывает от перегруза силы. В общем s237 правильно написал - в ремонт к мастеру, будет дешевле и быстрее. :)
