vopil
vopil
Симферополь
16.03.2020 в 19:56:04
Tomkol-спасибо. Раз можно вставлять фото, попрошу совета у мастеров. Аппарат парежил падение с высоты. Железо силового трансформатора Т1 треснуло наквозь в 2-х местах. Кусочки феррита с угла потерялись. Железо склеил и стянул. Вопрос: железо трансформатора под замену? Гуглил кажется нужно EE70b? Спасибо.
francisk
francisk
Иркутск
16.03.2020 в 20:16:22
Мастер10, да инвертор после ремонта.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.03.2020 в 20:18:57
bvale написал: Vovnn, выкинуть этот позистор можно конечно. Но потеряете ряд защитных функций. Не зря его китайцы туда поставили. Это не пусковой , а защитный элемент . Знаю 3 вида случаев, когда он реально защищает
bvale, Выкидывать позистор категорически нельзя- он участвует в плавном заряде емкостей
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
16.03.2020 в 20:37:43
francisk написал: Мастер10, да инвертор после ремонта.
francisk, Вообще если после ремонта и ремонтировалась управа, сила, драйвера то после такого ремонта после проверки сигналов на затворах транзисторов аппарат включается через лампу таким образом чтобы дежурка питалась штатно, а вот на выходной каскад подать +320 вольт через лампу, то есть в разрыв +320 вольт и обязательно разрыв должен быть после конденсаторов фильтра.
s237
s237
16.03.2020 в 20:41:37
Вот вам и культурка, покупайте макулаткрку. Вы чего?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
16.03.2020 в 20:47:06
vopil - ну это не железо, а феррит. :) Есть возможность меняйте сердечник. Смотря как склеить - если сердечник лопнул, то я плотно совмещаю куски сердечника в месте излома, зажимаю струбцинкой, а потом по периметру смачиваю суперклеем, таким образом сердечник в месте излома прилегает друг к дружке максимально плотно в отличии от того когда половинки поливают клеем а потом совмещают, у меня аппараты работают после такой склейки.
vopil
vopil
Симферополь
16.03.2020 в 21:10:41
Мастер10, Спасибо, я сделал неправильно, без применения струбцины. Про феррит знаю, что это не трансформаторное железо(ТКМ.1982г.Феррит, перлит,ледебурит) . Сердечник буду искать.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
16.03.2020 в 21:31:55
vopil написал: Мастер10, Спасибо, я сделал неправильно, без применения струбцины. Про феррит знаю, что это не трансформаторное железо(ТКМ.1982г.Феррит, перлит,ледебурит) . Сердечник буду искать.
vopil, Без струбцины - не значит что неправильно - главное плотно прижать, а потом применять клей. Я просто использую струбцинку, в некоторых случаях строительную прищепку с мощной пружиной.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.03.2020 в 21:44:55
vopil написал: Tomkol-спасибо. Раз можно вставлять фото, попрошу совета у мастеров. Аппарат парежил падение с высоты. Железо силового трансформатора Т1 треснуло наквозь в 2-х местах. Кусочки феррита с угла потерялись. Железо склеил и стянул. Вопрос: железо трансформатора под замену? Гуглил кажется нужно EE70b? Спасибо.
vopil, когда купил свой аппарат, дождался его приезда (700км и наверняка а этом пути не раз падал), распаковал и начал электродом сваривать, а шов какой-то гадкий, с канавкой посредине. Звук дуги противный и нестабильный. Не было того приятного уху "шкворчания сала на сковородке". Ну прямо чувствуется, что не то пальто. Написал в поддержку. Мне сперва отвечали, что это я не умеючий сварщик, но потом согласились протестировать с условием, что если всё норм, то я оплачиваю доставку туда-обратно. Получили, попробовали и согласились с моей правотой. Через несколько дней прислали фотку похожую на ту, которую Вы выложили. Но трещина была всего одна. Естесственно, ремонт перевозка за счет завода. Заодно, за отдельную плату немножко переделали аппарат по моим желаниям. После замены трансформатора совсем другие швы получались. Так что однозначно меняйте сердечник, иначе удовольствия от работы не получите
Сытый конному не пеший!
francisk
francisk
Иркутск
17.03.2020 в 04:41:18
Мастер10, Спасибо большое!
u841so
u841so
17.03.2020 в 05:26:35
francisk написал: u841so, 75Вт
francisk, воот. напряжение падает, аппарат глохнет, кондеры заряжаются, аппарат запускается и подключает нагрузки, напряжние опять падает...
а если у вас еще и выходной диод пробит, то 500вт лампочка не спасет.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
