Виктор Золхоев
Виктор Золхоев
Владивосток
18.03.2020 в 05:11:11
Vovnn, Ничего кроме осцилок т.к ПУ залита ,ключи,драйвера,дежурка в норме.Напряжение ХХ- 70В.Одно но -при регулировке тока на ХХ напряжение на кулерах меняется т.е при минимальном положении потенциометра 23В,а при максимальном 24.5В .Думаю копать нужно ПУ,или нет?
u841so
u841so
18.03.2020 в 05:20:41
Виктор Золхоев, перед тем как расковыривать ПУ я бы посмотрел осциллограммы на трансформаторе тока - ТТ. на ХХ и на нагрузке хотя бы лампочка ватт 300, ну утюг можно прилепить. убедиться, что ТТ наргузку видит, ну и по плате до лапки ПУ.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
viacheslavch
viacheslavch
Верхняя Пышма
18.03.2020 в 06:37:33
u841so написал: viacheslavch, не клацанье надо проверять, а сопротивление замкнутого реле в первую очередь, и напряжение на контактах в ключенного.
u841so, При включении аппарата контакты реле замыкаются. Сопротивление замкнутых контактов почти 0 (в пределах погрешности мультиметра)
u841so
u841so
18.03.2020 в 07:24:32
viacheslavch, что с +310 и ~220 на входе моста? где то же эта гадость пропадает?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
18.03.2020 в 08:55:10
Виктор Золхоев,почитайте внимательно здесь и может найдёте своё "зёрнышко", http://valvol.ru/topic1148.html
Vlad2010
Vlad2010
Сыктывкар
18.03.2020 в 20:20:56
Виктор Золхоев Режимы ПУ есть на сайте invertor48 ремонт PROFHELPER PRESTIGE 210A.
s237
s237
18.03.2020 в 23:48:55
Виктор Золхоев, Нет. начать с питания
Виктор Золхоев
Виктор Золхоев
Владивосток
19.03.2020 в 06:42:42
  • Спасибо всем позже отпишусь.
ashota
ashota
19.03.2020 в 10:50:16
Всем доброго дня. Хотел поделиться с одним опытом ремонта. Может кому пригодиться. Ремонтировал Elitech ИС250 ПН. Горит желтое и нет напряжение на выходе. Его плата управления от Ресанты на 15 пинов. На первый и второй пин проверяется напряжение 310. На второй пин после двух резисторов стоит стабилитрон на 10В. Так вот это стабилитрон, напряжение снижал в 4В. Проверил стабилитрон звонится как стабилитрон и без утечки. После замены все встало в свои места. И был второй случае, когда на втором пине напряжение был такой же маленьким и не было напряжение на выходе. Только в этот раз желтый не горел. На этот раз оказался, что напряжение сожал вышедший из строя MC33074DG.
s237
s237
19.03.2020 в 17:29:48
ashota, Приветствую Ашот. А я себе для подобных целей изготовил маленькую приблуду. Были ситуации, когда выпаян БУ и эти припаянные проводочки уже надоели. На всю работу ушло около часа времени. Зато теперь на проверку выпаянного БУ уходит минута. Даже не фоткал. Ближе к вечеру сфоткаю, покажу.
u841so
u841so
19.03.2020 в 18:01:25
А я ленивый, я прям по впаяной ПУ лажу с осцилографом.
