s237,Здравствуйте.Здоровья Вам. Извините,Сергей, у меня не получилось,вот и обращаюсь всем Вам.
03.04.2020 в 13:04:49
03.04.2020 в 13:05:29
Vlad2010, Та нормально все. Извиняться пока не за что. Про корпус: у меня была дважды ситуация. Без крышки аппарат варит, одеваю крышку - не варит, т.е. вообще. Долго я искал причину. Очень долго. Нашел. Просто тупо по очереди менял защитные емкости на корпус по цепи 220В и таких же по цепи сварочных клемм. На последнем конденсаторе, ну это закон подлости, дефект исчез. Потом понял что к чему. Промерял все выпаянные емкости, их в сумме 4 шт. По емкости все ОК. А утечку проверить не смог, не чем. Мегометр используется раз в десятилетку. Вот его у меня и нету. Вероятно утечка была. Но это только мои предположения. Точной причины не знаю, но аппарат работает уже много лет С КРЫШКОЙ.
03.04.2020 в 13:35:44
Когда я устанавливаю плату в корпус аппарата:у этих фильтров получается общая земля + провод заземления сетевого провода.
03.04.2020 в 13:39:19
Vlad2010, Подобные вещи встречал в ламповых усилителях низкой частоты (УНЧ). Там УНЧ "фонил" от не правильно разведенной земли. Вывод: ОТОРВАТЬ одну из двух "земель" от типа "Общей земли". Хороший и простой выход.
03.04.2020 в 13:43:55
Я их в первую очередь проверил.Правда без замены. Выпаивал,тестером проверял.Надо тупо было поменять
03.04.2020 в 13:46:04
Vlad2010, Ну, тестер вряд ли что то покажет. КЗ покажет, обрыв и утечку - не покажет. Поэтому гарантированно замена.
03.04.2020 в 13:48:43
s237 Тогда,посмотрите,вторые фото,что без корпуса. Можно,оставить?
03.04.2020 в 13:51:04
Vlad2010, Смотрел. Вы что, вот так будете работу делать? Забор приварить и т.д. без корпуса.
03.04.2020 в 14:00:14
s237 Ваш вопрос про что? Мне,например,про работу.
03.04.2020 в 14:12:57
Конечно,я не оставлю так.Спасибо,Сергей,за подсказку,может это и есть причина.С уважением,Vlad
03.04.2020 в 14:15:20
Vlad2010, На здоровъе.
