u841so
u841so
03.04.2020 в 20:48:37
З.ы. Я так думаю контрольная точка - R3.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
04.04.2020 в 05:10:26
А вот транзистор зачем - так и не в курю!.. Если П его чегойто закрывало на время разряда - было бы понятно... мож затворный стабилитрон к низу резика с вопросами прицепить вместо эмиттера? А S237, как мыслите?
qoqoqa
qoqoqa
04.04.2020 в 07:16:59
S237 писал:"Отвечать не хочу, потому что не описана проблема..." Это не переделка, а обычный ремонт. Были выбиты выходные ключи, шим и обе LM324. Пытаюсь запустить без силовых ключей с внешней подачей шестидясети вольт.
bvale
bvale
Астана
04.04.2020 в 08:51:01
twin270 написал:
Sniper@ написал: twin270, а чего кт315 не поставили? Наверняка тоже под рукой имеются. Не нашел на них даташит, но, по моему, они для частотников заточены.
Sniper@, Вы считаете ,что в инверторе они работать не будут?(Про кт315 это сильно!!!!)
twin270, Правильно будет название STGW30NC120HD. Вот на него есть datasheet
twin270
twin270
Гомель
04.04.2020 в 09:05:50
bvale написал:
twin270 написал:
bvale,
Я не выдумал. Возможно это они и есть.Китайцы так написали.
s237
s237
04.04.2020 в 09:25:33
twin270, В даташитах, как правило или в начале документа или в конце имеется полное наименование транзистора и его маркировка. На вашем фото - это маркировка. А полное наименование Вам озвучил bvale
s237
s237
04.04.2020 в 09:29:18
qoqoqa, Тогда с Вас фото платы с двух сторон, и схему, которой пользуетесь. 60В - это на "силу". Правильно? А дежурка чем питается в таком случае?
mode
mode
Одесса
04.04.2020 в 09:30:10
twin270, Чего вы хотели от бу восстановленных транзисторов? голову ломаете ищите проблему в аппарате а сами ставите транзисторы с алиэкспресс и ждёте чуда?
s237
s237
04.04.2020 в 09:37:05
mode, Мне однажды откровенное фуфло прислали. Выводы отломались еще при перевозке. Не во всей линейке 50 шт, и не все выводы. Но эти транзисторы были явно тоньше по толщине в сравнении с оригиналом и даташитом. Остатки из этой поставки так и лежат до сих пор. Куда нибудь "приткну" конечно, но не в сварочник.
mode
mode
Одесса
04.04.2020 в 09:54:52
s237, аналогично, лежит пару пакетов шлака с Китая
s237
s237
04.04.2020 в 10:06:46
u841so, Мыслю так: Получается, что эненргией "запасается" сам конденсатор С2. Главное эту энергию в него "доставить". Это происходит через открытый транзистор. Вместо него вполне можно было бы применить обычный, большой по габаритам, резистор. Смотря что дороже, в прямом смысле. Кроме того (и это очень важно), транзистор открывается лишь только в положительный полупериод. В отрицательном полупериоде он закрыт. Значит конденсатор С2 ну никак не сможет разрядиться через цепь R2, C3, T3, R3, что имело бы место при использовании большого резистора вместо транзистора. То есь, С2 заряжается порциями. И в момент, когда зарядится С3, тогда откроется динистор. Здесь следует заметить, что разница номиналов С2 и С3 в два раза и плюс еще резистор 3 МОм. Т.е. С2 пускай себе заряжается своими "порциями" аж до времени, пока не зарядится С3. А это много больше по времени. И вот когда С3 уже зарядился, вот тогда откроется динистор, тот в свою очередь откроет тиристор и дальше замыкается цепь: первичная обмотка трансформатора, С2 и тиристор. И вся энергия накопленная в конденсаторе С2 прикладывается к первичной обмотке трансформатора. Отсюда становится понятно почему использовали транзистор.
При таком схемопостроении мне остается непонятным лишь только одно: а на какой частоте работает этот осциллятор? Вот этого пока не пойму. Он что такой медленный? 25 Гц всего, что ли?
А где Сергей батко. Пускай бы показал даташит на транзистор. Чесно, мне самому лень искать.... да и не знаю что именно.
