12 лап древняя
14.04.2020 в 18:05:25
12 лап древняя
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
14.04.2020 в 22:06:53
u841so, Спасибо Игорь!
16.04.2020 в 04:28:47
ashota написал: u841so, Спасибо Игорь!
ashota, дыг, всегда.
16.04.2020 в 10:09:03
Подскажите. Не могу победить сварочный аппарат fubag intig 200 DC pulse. При косании электродом на любом токе уходит в защиту будто бы сработало залипание электрода и сразу сбрасывает ток до 7 ампер. При отпускании электрода все приходит в норму. На холостую напряжение в около 80 вольт. Схемы не нашел и понять откуда ноги растут данной неисправности не могу понять.
16.04.2020 в 10:54:32
Dragon_Kursk написал: Подскажите. Не могу победить сварочный аппарат fubag intig 200 DC pulse. При косании электродом на любом токе уходит в защиту будто бы сработало залипание электрода и сразу сбрасывает ток до 7 ампер. При отпускании электрода все приходит в норму. На холостую напряжение в около 80 вольт. Схемы не нашел и понять откуда ноги растут данной неисправности не могу понять.
Dragon_Kursk, фото внутренностей аппарата и самого аппарата. Так же озвучивайте на каких микросхемах собран аппарат.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
16.04.2020 в 11:10:07
Vovnn написал:
Vovnn,
Плата управления собрана на ШИМ SA3846SE операционными TL074C 2-ве LM393. 2-ве LM358 и микроконтроллер МВ95F698k
Извините просто я думал что у fubag свои платы.
16.04.2020 в 12:09:38
Dragon_Kursk, а датчика тока нет? На фото в смартфоне не разгляжу. Некоторые навороченные применяют датчики тока. Не трансформатор, а устройство в одном корпусе измерительный транс, бывает холл и обрабатывающая микросхема. Обычно похожа на пластиковую хреновину припаяную контактами к плате, с отверстием в корпусе через которое проходит толстый провод, обычно на выходную клемму. Нет?
16.04.2020 в 12:30:44
u841so,
Второй датчик находится на силовой плате указал стрелкой и тот желтый разъем это от него отвод на плату управления тоже приходит жёлтым разъемом рядом с ШИМ контроллером. А первый датчик это синяя коробочка похоже что это датчик холла.
16.04.2020 в 12:36:51
Проверьте не просаживается ли напряжение на конденсаторах +310v
16.04.2020 в 12:50:11
mode, Померил бы :( но плата полностью залита в какой-то коробочке
И как бы добраться до этих кондеров.
