Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.04.2020 в 09:26:28
vlbudkin написал: Dragon_Kursk, А на силовых банках сколько? А сердечник не расколот?
vlbudkin, сердечник на вид вроде цел, и напряжение на конденсаторах 295 вольт я подключаю к сети через 300 ватную лампу.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.04.2020 в 09:45:13
Dragon_Kursk, По питанию ок,а по осциле коэффиент заполнения 0.25 ,а должен ближе к 0.5.
batko
batko
25.04.2020 в 09:50:39
Dragon_Kursk, Похоже уменьшено заполнение ШИМ. Что то его прижимает. Токовая или Антизалип.
batko
batko
25.04.2020 в 09:55:09
vlbudkin, Как хоть он ведёт себя в нагрузке?
ashota
ashota
25.04.2020 в 10:14:29
vlbudkin, Проверял. Он в норме. А вот С09 не проверял. Из-за него может быть? На вентиляторах 0,43 А
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.04.2020 в 10:23:55
ashota, Желательно менять электролит на новый,но если вы уверены.С09-едва ли - но тоже можно поменять на пленку.Блок питания у вас без стабилизации - наверняка повышенное напряжение и что написано на вентиляторах? напряжение ?
ashota
ashota
25.04.2020 в 10:39:00
vlbudkin, На вентиляторах написано 0.43А. Блок питание повышенное напряжение не выдает. На вентиляторы идет 12,6 В
ashota
ashota
25.04.2020 в 10:40:02
vlbudkin, Электролит поменяю сейчас.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
25.04.2020 в 10:43:27
Привет всем! Vlbudkin Я думаю Врядли из-за с09 с010.там же написано что.при подключении вентиляторов греются диоды.была бы утечка их.и без вентиляторов грелись бы
ashota
ashota
25.04.2020 в 10:47:29
nazimpus, ПРиветствую. Да. Вот без вентиляторов не греется. Все в норме но диодам что-то не нравится. Диодам может не нравится частота, напряжение и сила тока. Частота шима блока питания 40 Кгц, Напряжение 12В и сила тока общая после диода D014 0,8 A, ПРи этом диода 800В и 2А. Сверхбыстрые.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.04.2020 в 10:57:30
ashota, а электролит заменили? Частота соответствует схеме,
