Ну вот, Мужики, по методу S237, у меня всё заработало, аж руку обжёг, всё нормально, На электрод проверю завтра.
27.04.2020 в 20:24:12
27.04.2020 в 20:36:07
Gorbyn59, ок. На будущее когда ключи исправны но есть желание смотреть импульсы на затворах, режьте дорожку на 310в , запитывайте дежурный источник независимо от силы . И смотрите завалы , частоты .
Поздравляю , с + результатом
27.04.2020 в 21:10:22
АндрейПС2, СПАСИБО, Я понял, но беда в том, что силу , когда обрубаешь, дорошьку нужно резать длинной в 2 см.
27.04.2020 в 21:12:25
АндрейПС2, Спасибо, извиняюсь.
27.04.2020 в 21:44:19
joha, Хочу выразить Вам особую БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в ремонте сварочного аппарата, и моему Учителю S237, СПАСИБО ВАМ ОБОИМ.
28.04.2020 в 10:21:44
Мастер10,joha,АндрейПС2 докладываю, затворный резистор установлен 22 Ом, то, что с диодом тоже 22 Ом. Единственное не оказалось в наличии ШИМки UC3844(заказал), для теста подкинул UC3842 получил следующую картинку:
Ради интереса подкинул еще UC3845 и пониженном напряжении питания 9В (запитывал от внешнего БП) получил картинку:
Приедет UC3844, можно запускать.
28.04.2020 в 12:14:13
44-я и 45-я по времянкам одинаковы, отличие только в порогах включения и выключения по питанию
28.04.2020 в 13:58:14
Докладываю, аппарат на проверку электродом прошёл успешно. СПАСИБО МУЖИКИ.
28.04.2020 в 20:05:23
Добрый день уважаемые форумчане. Достался в наследство полуавтомат Ресанта САИПА-165, ну как полуавтомат, я бы сказал полу- полуавтомат - только плата силовая и дроссель. Корпуса нет, механизма протяжки проволоки нет, платы протяжки нет. Корпус и механизм протяжки это полбеды, одно можно сделать, а второе купить, а вот плату протяжки достать не удалось, ни купить, ни б/у, ни неисправную, ни разукомплектованную, ни какую, взять на время тоже не получилось, походы по мастерским тоже не принесли результатов, ну не славится наш город ни мастерами, ни запчастями. Силовую плату я восстановил, драйвер и ключи новые, оба источника дежурного напряжения работают, цепи +24В нагружены на резистор 150 Ом. Осталось проверить, и тут собственно возник вопрос, на какой разъем что подать, с каким уровнем, и как произвести регулировку тока.
28.04.2020 в 20:06:48
Схемы на аппарат есть, плату протяжки буду делать сам, хочу с сенсорным дисплеем, опыт есть.
28.04.2020 в 20:40:24
santaraf ...и тут собственно возник вопрос, на какой разъем что подать, с каким уровнем, и как произвести регулировку тока. Не совсем понятно - на каком уровне восстановления находится аппарат. Он полностью запущен? - то есть, есть на выходных клеммах напряжение?
